Включение ПТФ вне зависимости от ближнего света - Focus I Ford Focus
Ponomarenko_Ivan_Vas
Это очень простая процедура. Потребуется провод длинной в 3–5 см, с клемами (папа) на концах.
1. Найдите блок предохранителей в моторном отсеке
2. Найдите реле №13 и вытащите его
3. Соедините контакты 3 и 5 заготовленным проводом
Все сделано!
Vado
12.05.12  |
12.05.12 |
А в чем смысл и как это делать из салона машины?
13.05.12  |
13.05.12 |
to Vado: Смысл в этом - включение ПТФ без включения общего освещения, для использования ПТФ в качестве ДХО.
15.05.12  |
15.05.12 |
Vado: А в чем смысл и как это делать из салона машины? #
все делается под капотом в блоке. Из салон только включается ПТФ.
belyaninov
17.05.12  |
17.05.12 |
Я сделал, описали- все работает, будем лампочки ближнего света экономить,
в противотуманках проще заменить и дешевле. Спасибо!!!
веселый молочник
17.05.12  |
17.05.12 |
Блин,а я с переключателем мучался.
Ant121988
30.05.19  |
30.05.19 |
Все сделал, но все равно пфр только с ближним включается. Как в салоне включить?
30.05.19  |
30.05.19 |
Ant121988: Все сделал, но все равно пфр только с ближним включается. #
Видимо, не то сделал, или Фокус не первый. Прочти заголовок и тему сначала.
