Дергается при езде Ford Focus
Bog35792
15.08.11  |
15.08.11 |
просто посоветовали попробовать, вот и хочу узнать цену и попробовать!!! спасибо большое, из за него же может быть моя проблема? я думаю это дешевле чем промывка инжектора... а по поводу топливного фильтра, он примерно такойже как и на девятке, на днище под правым задним пассажирским сидением, 450 руб цена его...
dinami
15.08.11  |
15.08.11 |
бабуну смени. у меня было также. от60 до 80 кл в час
dinami
15.08.11  |
15.08.11 |
бабина скоро сгорит.кстате ее можно сменить своими руками. ненадо тратится
to dinami:
15.08.11  |
15.08.11 |
dinami: бабину смени. у меня было также. от60 до 80 кл в час #
Поддерживаю.
Bog35792
17.08.11  |
17.08.11 |
Господа я скоро вздёрнусь, давление в топливной системе отл!!! промыл инжектор, изменений нет, подскажите сто за бабина где находится и как выглядит пожалста, и ещё вопросик подойдут ли передние амортизаторы с европейца на америкос те ли там крепления и т.д. а то купил а не спросил.... заранее спасибки жду ответа!!!!
dinami
17.08.11  |
17.08.11 |
бабина ето откуда проводы к свечам идут. когда она стареет, то електричество идет к свечал с прерывами. от етого дергания при езде на скорости 70 км/ч
dinami
17.08.11  |
17.08.11 |
to Bog35792:ета квадратная штока. на которой надеты свечные провода. снимается легко. пока один контакт не полетел и машина не дала перебой, я не понял что винавата она. сменил свечи , сменил провода. перебой остался . поехал в авто сервис, мне сказали что надо ее менять . сменил, перебой изчез и дергании тоже, на скорости 70 км/ч
dinami
17.08.11  |
17.08.11 |
to Bog35792:
еслиб она не полетела , ябы так и гадал почему дергания у машины при скорости от 70 до 80 км/ч
Bog35792
17.08.11  |
17.08.11 |
dinami старик респектую тебе!!!ты реальноспас меня,ребята я сделал,все нормально,всем спасибо ребята жа помощ и старание помоч!теперь буду менять амортижаторы на опередкбе
Bog35792
17.08.11  |
17.08.11 |
форумы это сила, и люди в нейничх тоже сф сила!
dinami
18.08.11  |
18.08.11 |
рад что xоть одному, но всетаки помог. удачи:)
dima381
19.05.12  |
19.05.12 |
У меня при езде дергается машина (форд фоку 2). Что делать и в чем может быть проблема!!? Подскажите что делать,какие могут быть варианты!!?? Спасибо!!
19.05.12  |
19.05.12 |
to dima381: Добрый день, коробка какая ? автомат или механическая ? Начните с проверки свечей и вв проводов.
Олесяк
06.09.12  |
06.09.12 |
У меня схожая проблема,мой фокус тоже дёргается.Свечи,катушку поменяли.На диагностике про топливную систему сказали,что всё ок(была полная замена зимой),якобы всё дело в лямба зонде-поменяла и его,стало только хуже.Поскажите куда ещё залезть или нормального мастера(Восточное Подмосковье),который не будет тыкать пальцем в небо и выкачивать деньги.
08.09.12  |
08.09.12 |
to Олесяк: чтобы пальцем в небо не тыкать, надо сделать диагностику и считать ошибки. После, уже можно будет что-то решать.
Dima2013
09.09.12  |
09.09.12 |
Подскажите, в чем может быть проблема. С 1000 до 3000 машина еле тянет, после просыпается и стреляет. Двиг. 1.6 (115) л.с
Dima2013
09.09.12  |
09.09.12 |
Свечи поменял провода в норме. Машина 2008г. Купил в 2011. Заливал только 95. Лил 98 ни какой разницы
10.09.12  |
10.09.12 |
to Dima2013: Выверните свечи и посмотрите какие они. Если закопченые, черные, то проблему надо искать в переливе форсунок.
Также, возможны пропуски зажигания из-за неисправности катушки зажигания. Осмотрите катушку на предмет микротрещин, потемнений и пробоев.
Dima2013
10.09.12  |
10.09.12 |
Тут стоит модуль зажигания
Dima2013
11.09.12  |
11.09.12 |
И тут пишут что от 10тки подходит. Правда ли это??
