Проблемы с бензобаком: бензин выплескивается — Форум Эксплуатация Ford Focus — AutoPeople
проблемы с бензобаком когда заправляюсь бензин выплевывается из него че может быть
20.08.09 -
Вот уж действительно "фокус". А крышку не пробовали закрывать?
P.S. Отсутствие элементарных знаков препинания, помогающих понять несвязный текст, несет в себе неуважение к другим участникам форума. Уделяйте пожалуйста внимание качеству составления вопроса - так люди вас лучше поймут.
20.08.09 -
у фокуса 2 в горловине есть специальная переливная трубка выведенная вниз, при переливе бензин стекает по этой трубке, под машину. таким образом у друга весь бензин, заливаемый из канистры попадпл вниз, т.к. он вставлял лейку как в эту самую трубку, он тоже подумал что с баком беда, но на сервисе ему все разъяснили))) может у вас тоже самое?
21.08.09 -
У меня фокус 1 американец. Просто когда я заправляюсь на заправке, из самой горловины куда вставляется пистолет выплескивается бензин. Так обычно происходит когда бак полный.
21.08.09 -
так у пистолета есть вообще стопор специальный - он автоматом отщелкивает когдабак полный -Заправьтесь какнибудь на заправке где есть специально обученный человек - заправщик, он вам все покажет и разъяснит. Это у любой машины "из самой горловины куда вставляется пистолет выплескивается бензин когда бак полный".
24.08.09 -
я имел в виду что это происходит на пустой бак
25.08.09 -
Озадачился твоей проблемой. Думаю, стоит поэксперементировать. Попробуй выдвини пистолет на один сантиметр из горловины и заправь машину. По возможности установи его вдоль трубы, без всяких перекосов. Такая беда в автомобилях есть и не только у Форда. Разные колонки, разные пистолеты, разная заточка и чувствительность. Когда заправляешься, придерживай пистолет и не засовывай его слишком глубоко. Бензин пенится и напор получается сильным. Можно еще на пистолете курок зажимать не до конца - напор будет меньше, но тогда проблема не будет встречаться, правда очереди за тобой выстроются пока будешь заправляться. Или экспериментальным путем найди колонку, где напор слабее, чем на других. Бензин испаряется и пары образуют повышенное давление. Потому пистолет и отстреливается. Проблема такого рода скорее всего связана с негерметично закрытой пробкой или какой-то другой неплотностью. Скорее всего, затоплены пути выхода воздуха из бака при заправке. Попробуй запрявлять максимум по 50 литров и только после лампочки. Возможно, просто в трубопроводах, которые отвечают за выход воздуха, копились пары, попавший бензин постепенно испарится и проблема с отсечками на бензоколонке сама собой пропадет. Просто не переливай бензин и все будет в порядке. Удач.
27.08.09 -
Я нашел причину. Оказался клапан, который стоит на фильтре через который выходят пары.
01.09.09 -
Отлично!
21.10.09 -
to timon3001:интересно, на каких это заправках Вы заправляетесь, что не срабатывает отключениеподачи топлива в бак?
03.08.10 -
Доброго времени суток! Машинка ФФ 1, 99г, немец. Не подскажите, какое сопротивление должно быть на бензобаке? Не работает датчик уровня топлива...
03.08.10 -
to kiba12: привет,замените датчик ,и все будет окей. Наверное перегорел тонкий проводок ,он как реостат,работает.Разберите и все увидите. Удачи)))
03.08.10 -
Уже заменил, он идет только в комплекте с топливным насосом. В общем мастер разобрался, там до меня какой-то самоделкин покопался и перепаял всё..
Все равно, спаисбо, агент!
03.08.10 -
to kiba12: рад чем-то помоч.
06.07.12 -
ребят проблемка,в баке 15 литров,пробка горловины закрыта,бензин льется откуда то сверху. в чем причина понять немогу
06.07.12 -
skalozuber: бензин льется откуда то сверху #
Осадки в виде бензина?
skalozuber: в чем причина понять немогу #
И никто не поймет пока не будет подробностей.
06.07.12 -
vitalliy: И никто не поймет пока не будет подробностей. #
Золотые слова!
08.07.12 -
to skalozuber: сломал голову так понял что у вас давления в баке? проблемы с обратным клапаном.
