Греется двигатель focus 1 Ford Focus
30.07.11  |
30.07.11 |
vitalliy: Lexa Shun, а можно перевод последней фразы? #
Ну это Вы захотели! Может еще и знаки препинания расставить?
to Lexa Shum: Вам надо радиатор почистить, особенно снаружи. А, если есть кондиционер, то почистить между радиаторами.
30.07.11  |
30.07.11 |
Lexa Shum: Но он сам по себе рабочий я подсоединял его на прямую к акомулятору #
to Lexa Shum: Для того ,что бы вкл. второй вентилятор ,посмотрите к сопротивлению,оно расположено на радиаторе между вентиляторами.Быстрей всего нет контакта ,или не работает сопротивление.
andrei71
09.08.11  |
09.08.11 |
ВСЕМ ПРИВЕТ!ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ГДЕ У ZETEK 2.0 СБОРКА USA ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
09.08.11  |
09.08.11 |
to andrei71: Привет. За включение вентиляторов отвечаают мозги, а датчик находится за генератором, на голове над генератором, там разъем единственный.
andrei71
09.08.11  |
09.08.11 |
не понимаю что происходит с машиной.нагревается до120 аж патрубок раздуло.поменял радиатор,термостат,промыл все и всеравно прикол продолжается!зато когда кандей включаю ,одним вентилятором мотор охлаждается ??думаю может датчик глюкует?
to Rain:
09.08.11  |
09.08.11 |
andrei71: зато когда кандей включаю ,одним вентилятором мотор охлаждается ??думаю может датчик глюкует? #
Так может вентилятор просто не срабатывает. Тогда может: реле, мозги или опять-же датчик, сам вентилятор или блок вентилятора ( если имеется ).
09.08.11  |
09.08.11 |
vitalliy: Так может вентилятор просто не срабатывает. #
Поддерживаю.
to andrei71: Вы капот откройте и посмотрите, вентилятор вообще крутится? Еще, советую перечитать эту тему с начала.
andrei71
09.08.11  |
09.08.11 |
Спасибо всем за советы.Буду ковыряться.
09.08.11  |
09.08.11 |
vitalliy: Так может вентилятор просто не срабатывает. Тогда может: реле, мозги или опять-же датчик, сам вентилятор или блок вентилятора ( если имеется ). #
Поддерживаю.
to andrei71: Тут либо датчик либо сама прошивка ЭБУ глючит.
andrei71
09.08.11  |
09.08.11 |
Подскажите пожалуйста,как заменит температурный датчик на двигатель zetek 2.0 usa
09.08.11  |
09.08.11 |
to andrei71: Датчик расположен на головке блока, за генератором. Чтобы его достать, необходимо отключить АКБ и снять генератор.
andrei71
10.08.11  |
10.08.11 |
Отключил разъем термодатчика,завел машину,сработали оба вентилятора на повышенной скорости.Цепь в принципе рабочая.остается только датчик?
10.08.11  |
10.08.11 |
Датчик элементарно прозванивается. Не меняйте хорошую деталь на новую. Извиняюсь, случайно ткнул в минус - исправлю.
10.08.11  |
10.08.11 |
to andrei71: Прозвоните сам датчик. Заменить успейте.
to vitalliy: исправил =)
10.08.11  |
10.08.11 |
mATr1xX: исправил =) #
Ок. Да и я тоже в предыдущем посте
Shkyrin
23.08.11  |
23.08.11 |
Подскажите пожалалуйста, на датчике стрелка температуры стоит в рабочей норме, а антифрис кипит....Что это может быть? Заранее благодарен
23.08.11  |
23.08.11 |
to Shkyrin: Прежде всего, проверьте сам датчик. Вполне возможно он не работает. Кроме этого, обратите внимание, включается ли вентилятор радиатора. За его включение отвечает ЭБУ. Конечно, при исправном датчике вентилятора.
daria89
23.01.12  |
23.01.12 |
У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ГРЕЕТСЯ антифриз НА ХОЛОСТОМ ХОДУ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БОЧКЕ И ПАТРУБКАХ СОЗДАЁТЬСЯ ДАВЛЕНИЕ ДВИЖОК16 В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА
23.01.12  |
23.01.12 |
А тему почитать сначала слабо? Тут есть об этом. А вот если не найдете тогда спрашивайте. Ну Caps можно выключить, тут все зрячие.
24.01.12  |
24.01.12 |
vitalliy: А тему почитать сначала слабо? Тут есть об этом. А вот если не найдете тогда спрашивайте. Ну Caps можно выключить, тут все зрячие. #
Поддерживаю!
