Какой бензин лучше заливать в FF2? Ford Focus
cokratxx
Какой бензином лучше заправлять FF II, 92-м или 95-м? Как показала практика, из-за некачественного 95-го бензина погибает нижний лямбда зонд и катализатор.
tox77
02.07.09  |
02.07.09 |
Лью 95, 2л двигл, пробег 23000 проблем нет.
02.07.09  |
02.07.09 |
Бензин лить надо тот, который предписан заводом-производителем. Если судить по отзывам и реальному положению дел, то с АИ-92 свечи живут дольше. А если печешься о двигателе, то тебе 98. Машина с ним классно едет...расход в среднем 12 литров по городу...с 92 - десять....некоторые советуют 95-ый - особенно если 1.6 движок..говорят прет хорошо. Расход в таком случае будет где-то 11. Правда, я слышал, что в 95 много присадок. Один друг, который работает в крупной топливной компании рассказал, что если налить в пустую бутылку 95-ого...через 3 недели в ней появится осадок. Такими присадками 92-ой на 95-й исправляют. Опытный моторист посоветовал все-тки периодически менять бензин..скажем, одну недельку покатался на 95..потом пару недель на 92..и т.д. На счет лямбда зонда и катализатора - не в курсе.
tox77
03.07.09  |
03.07.09 |
to Rain:
Не думал что с выбором бензина такая заморочка, я заправляюсь только на одной и той же заправке bp надеюсь там бензин более менее.
Добавлено через 96 минут(ы):
to Rain:
Что касается осадка наливал я как-то в полтора литровую бутылку 80-го вот там осадок так осадок а ведь он без присадок!
ANDRUY
11.02.10  |
11.02.10 |
Подскажите, все таки 92-й на катализатор влияет? А взять и отрезать его???
NikolAs
11.02.10  |
11.02.10 |
to ANDRUY: Может поможет сделать выбор вот это https://autopeople.ru/forum/10818.html
Удачи!
EvgenSibir
14.02.10  |
14.02.10 |
Проехал 190.000км на 95 фокус1 1.6 2004г проблем нет вобще
48 rus
10.12.13  |
10.12.13 |
Форд фокус 2 2006 1.6 Ездил только на 95, машина начила подергиватся на разгоне. Приехал в сервис , диагностика показала накрылись свечи. Замена всечей, провадов, чистка форсунок, и заслонки. Посоветовали ездить на 92. Как пояснили 95 в России нет. Берут более низкий бензин и до 95 догоняют присадками.
tox77
11.12.13  |
11.12.13 |
to 48 rus: На какой заправке заправлялись? По поводу советов от сервисменов это еще бабка на двое сказала...
sliva813
06.01.14  |
06.01.14 |
вырезал катализатор и никаких проблем расход не изменился и нагоняет
06.01.14  |
06.01.14 |
sliva813: вырезал катализатор и никаких проблем расход не изменился и нагоняет #
Название темы - Какой бензин лучше заливать в FF2?
Причём здесь катализатор?
mikel
15.01.14  |
15.01.14 |
заправляю АИ-92 и все отлично...
AL-DL
16.01.14  |
16.01.14 |
В каком городе. Мож. у вас 95 левый. Если при правильных бензинах заправлять, то теоретически расход 95 должен быть меньше, чем 92.
AL-DL
16.01.14  |
16.01.14 |
Иногда бывает не опытный водитель не обнаруживает детонационные стуки в двигателе. Тогда со временем езда на 92 бензине обернется большими затратами на ремонт двигателя.
KPOXA
16.01.14  |
16.01.14 |
95 или 92 вопрос спорный, все зависит от качества бензина......... по рассказам из лаборатории роснефть в нашем городе то наш 92 тянет на 80-тый, что по логике вещей приводит к детонации..........
Pavel86
02.12.14  |
02.12.14 |
Доброго дня всем!! У меня был опыт вождения и на 92 и на 95. И остановился на последнем. Последний раз заправился 92 и был шокирован поведением двигателя 1,6 л/с. Сразу появились провалы в работе двигателя, при разгоне. Потом загорелся чек, на диагностике вылезли ошибки с вязанные с катализатором . Сказали лямбды работают исправно а кату хана. Сбросили ошибки, съездил заправился 95 пару дней поездил чек больше не горел, повторно заехал к диагносту все впорядке к моему удивлению!! Так что у нас на севере любят бензин булыжить газоканденсатом вот так! 92 кстати заправлялся на Газпроме!!!
03.12.14  |
03.12.14 |
Pavel86: У меня был опыт вождения и на 92 и на 95. И остановился на последнем.
Какая разница, что написано на бочке - варенье, мёд, 92 или 95, если внутри дерьмо.
Цифры в данном случае не имеют никакого значения.
