Глючит поворотник и дворники Ford Focus
Andrey52rus
28.05.12  |
28.05.12 |
to mATr1xX: без завода!!!!я думаю что попадает вода между стеклом и пластиком который перед моторным отсеком,около дворников!!!!
28.05.12  |
28.05.12 |
to Andrey52rus: Проверяйте на влажности и попадание воды и про реле не забудьте.
30.05.12  |
30.05.12 |
to Andrey52rus: Советую проверить корпус моторедуктора на предмет попадания воды.
omen8606
08.06.12  |
08.06.12 |
Здравствуйте!У меня такая же проблема!Если кто уже устранил отпишитесь пожалуйста!Заранее благодарен!
11.06.12  |
11.06.12 |
to omen8606: Читайте ответ вышей пробуйте проверяйте.
lisyuk
26.06.12  |
26.06.12 |
У меня тоже такая проблема, проскочил по луже, проехал пару киломентров, заглушил машину и заработал левый поворотник. Включаю зажигание все нормально, перестает мигать поворотник, как только отключаю все повторяется. Пришлось снимать клемму. надеюсь на просушку, хотя под капотом, вроде как сухо. Кто сталкивался, опишите. что нужно сушить. ( форд фокус 2, 60000 пробег, наша сборка)
26.06.12  |
26.06.12 |
to lisyuk: А сигнализация стоит? На поворотники выведена?
27.06.12  |
27.06.12 |
to lisyuk: Видимо вода попала в сам блок. Либо под сильный дождь попали. Так же возможна проблема с самой сигнализации.
Saprnvser
28.06.12  |
28.06.12 |
Была проблема с дворниками ( зависали в движении , приходилось даже иногда клему скидывать чтоб акум не посадили , так вот дело было в реле , т.к реле впаяна в блок GEM, пришлось покупать на разборке другои и проблема решилась ) как-то так .
nik_spb
10.09.12  |
10.09.12 |
та же проблема. При сильном дожде и езде по лужам, после выключения двигателя начинают работать дворники и оба поворотника (поворотники в беспорядочном режиме, то вместе то по очереди, то по два раза), борт. комп. выдает сообщения "ошибка двигателя", горят лампочки на панели приборов как при включенном зажигании. машину не завести.... нажал педаль тормоза - все выключилось. смог завести машину. На заведенной все нормально. Пока ехал в сервис все пропало, видимо двигателем просушил. Понимаю что это из-за воды, но не понимаю куда она могла попасть, и как это место изолировать?
Авто ФФ2 1,8 2007г. Подскажите если кто сталкивался?
10.09.12  |
10.09.12 |
to nik_spb: Осмотрите колодки подключения GEM модуля и состояние жгутов и разъемов в подкапотном пространстве.
LinksRTV
07.04.13  |
07.04.13 |
Здравствуйте, у меня такая ситуация на Форд Фокус 2: на машинке произвольно работает вся электрика (приборная панель, дворники, повторители и музыка) Сигнализация не работает и не заводится! Спустя сутки перестала, завел и после 15-20 минут работы снова началось тоже самое! Подскажите в чем дело, я вообще не понимаю!
08.04.13  |
08.04.13 |
to LinksRTV: Здравствуйте.
Видимо проблема в самой сигнализации. Вам следует обратиться туда, где ее устанавливали и восстановить штатную проводку.
kapral361
18.09.13  |
18.09.13 |
клемы на акамуляторе зачистить наждачкой у меня помогло
sashokben
15.07.14  |
15.07.14 |
проблема та-же КАК?? ИЗБАВИЛИСЬ???
sashokben
15.07.14  |
15.07.14 |
baxt: Здраствуйте подскажите что может быть и как ремонтировать у меня глючит водительский передний поворотник и дворники при выключение машины стоити повернуть ключ и се нормально как опять зажигание выключаю опять начинается #
Здравствуйте. КАК исправили??? Спасибо
baxt
15.07.14  |
15.07.14 |
to sashokben: исправилось все отчасти само собой после очередного глюка на речке когда аккамулятор вноль разрядился за день. после того как завел генератор дал зарядку таких фокусов больше не повторялось. Но до этого за день все выдувал и просушивал компресором. Под бардачком с пасажирской стороны там все предохранители все доставал сушил и продувал
sashokben
19.07.14  |
19.07.14 |
to baxt: Спасибо. Но я тоже всё просушил "пушкой" блок под бардачком полностью снимался и промывался продувался.
Может мне тоже аккумулятор разрядить? шучу конечно но эта ситуация напрягает как-то . Будем искать!?
Dgonnom
05.12.17  |
05.12.17 |
Кто как решил эту проблему у меня такая же вигня при выкл зажигание работают дворники и моргает поворотник....выташил предохранитель на сигнал все пропала.а теперь дворники вообще перестали работать .....жду ответа срочно пора дождей началась.....
05.12.17  |
05.12.17 |
to Dgonnom:
Проблема, скорее всего, в GEM модуле. Протечек по кузову нет??
