Глючит поворотник и дворники
Здравствуйте подскажите что может быть и как ремонтировать
глючит водительский передний поворотник и дворники при выключение машины стоит повернуть ключ и все нормально, как зажигание выключаю опять начинается
19.06.11 -
to baxt: Здравствуйте я не понял а как это поворотник глючит что с ним происходит при выключенном зажигании или при включенном чтоначинается с дворниками
19.06.11 -
он маргает быстрпо
19.06.11 -
to baxt: какая-то лампочка не горит лампочку замените
19.06.11 -
нет вы меня не правильно поняли дворники и поворотник одновременно начинают работать когда глушишь машину
20.06.11 -
to baxt: Проблема в проводке или же реле. Видимо пробило контакт. Какой пробег машины ?И чей сборки ?
20.06.11 -
to baxt: Болезнь Фордов. Слышал, что такой глюк от воды бывает. Но вот куда она попала - надо искать. Скорее всего, проводка из-за воды, или релюшка.
20.06.11 -
baxt: нет вы меня не правильно поняли #
А Вас и невозможно понять правильно. Вы же не утруждаете себя использованием знаков препинания.
baxt: дворники и поворотник одновременно начинают работать когда глушишь машину #
Попробуйте отключить разъем колодки замка зажигания. Если все нормализовалось, то дело в контактной группе замка.
20.06.11 -
у машины пробег под 200 наша сборка
20.06.11 -
и самое удивительно то что это не постоянно то бывает то нет че делать не знаю завтра посмотрю разъем колодки зажигания
21.06.11 -
to baxt: Проблема в проводки, как и сказал Rain попал вода. После дождя такое бывает ?
21.06.11 -
нет это бывает постоянно дело не в дожде единственное что может быть это антифриз мог капнуть на панель предохранителей. ну так что делать сушить? что сушить где и как?
21.06.11 -
to baxt: Проверять блок предохранителей. Возможно и антифриз. А возможно и сами контакты предохранителей.
21.06.11 -
to baxt: Надо сначала понять что сушить, а уж как - вопрос не первостепенный.
22.06.11 -
так в том то и дело что не могу понять как думаете если электрик подключит сканер сможет найти ошибку?
22.06.11 -
to baxt: Ошибку что намокли предохранители ? То нет. Если только проблемы с самим ЭБУ.
22.06.11 -
мда попадос
22.06.11 -
to baxt: в любом случаи, езжайте на сервис пусть электрик посмотрим где именно проблема.
22.06.11 -
to baxt: а отключить колодку от закмка уже не судьба?
baxt: если электрик подключит сканер сможет найти ошибку? #
mATr1xX: в любом случаи, езжайте на сервис пусть электрик посмотрим где именно проблема. #
Поддерживаю!
28.05.12 -
здравствуйте!!!!у меня Форд Фокус 2,наша зборка,пробег 120тыс.Проблема такая ставлю машину на сигнализацию,и сегодня стали включаются дворники!Да не просто включаются а с какими то не понятными движениями!!!Сегодня похоже работали всю ночь шёл дождь,может вода попала???или что могло с ними произойти???может замок зажигания что то глючит???Дайте совет или может у кого такое было буду очень благодарен!!!!
28.05.12 -
to Andrey52rus: Проверяйте реле и предохранители. Сигнализация с авто заводом?
