Сгорели два бензонасоса за два месяца — Форум Эксплуатация Ford Focus — AutoPeople
Всем добрый день.
За последние два месяца сгорели два бензонасоса. Поменяли первый бензонасос через три недели он сгорает, бензонасос имеет гарантию год. Мастер который покупал поставил новый , а этот сдал на экспертизу где покупал.
Когда поставили второй насос две через недели машина не завелась, откинув задние сиденья и постучав по баку машина завелась, проездили  еще неделю, потом машина перестала заводиться. Проверили питание на насосе есть. Притащили к мастеру, его вердикт бензонасос и это второй который менял мастер.  Подскажите в чем проблема .
Авто (модер)
Наталь: в чем проблема
Проблема в поддельном насосе, хитромудром мастере, или, и в том, и в другом, сразу.
"Сгореть" в прямом смысле, б.насос не может в принципе. Сгорит он только вместе с машиной .
В этом случае, нужно проверять контакты в разъёме б.насоса. И массовый контакт тоже.
22.04.18 -
Что нибудь по теме можете подсказать .)) Шутки не уместны
Авто (модер)
to Наталь:
Никаких шуток. Всё строго по теме. Если вам не ясен смысл коммента, не извольте гневаться, форум сугубо технический.
Подозреваю, мастер, мягко выражаясь, ввёл вас в заблуждение.
07.06.18 -
to Наталь:
проверьте регулятор давления на рампе . возможно он не держит. соответственно насос начинает гонять по кругу вместо того что бы просто поднять давление и по мере необходимости подкачивать
