Расход масла ФФ2 1.8
Здраствуйте на фф2 1.8 2009 года расход масла на 3-4 тысячи около пару литров, заливаю мотюль 5w-40, может стоит сменить масло? Если да то на какое?
17.04.18 -
Еще бы пробег знать. Можно попробовать раскоксовку, хотя вряд ли поможет. Надо готовиться к замене колец, а может и полной капиталке.
MFR
18.04.18 -
Пробег 125000, но при этом никакого дыма нет
Авто (модер)
MFR: Пробег 125000, но при этом никакого дыма нет #
Расход масла зависит ещё и от режимов на которых эксплуатируется двигатель. (обороты, температура)
Если гонять, в основном, по трассе, на скоростях 120 и выше, то расход нормальный.
MFR
18.04.18 -
Ну на трассе да примерно такая скорость, температура всегда одна, бывает и агрессивная езда. Разницы нет какое масло? Смотрел видео заливали HIGH TRONIC и расхода почти не было, может стоит попробовать?
Авто (модер)
MFR: Смотрел видео заливали HIGH TRONIC и расхода почти не было, может стоит попробовать?
В вашем случае, не стоит. Если скучно стало жить без проблем, пробуйте.
