Горит "Неисправность коробки передач." Ford Focus
01.05.11  |
01.05.11 |
to Евгений 123: Спасибо за дополнения.
to drakon17: Масло по мануалу ваше, от сигналки такие проблемы не могли быть.
Sanches86
04.11.12  |
04.11.12 |
Подскажите пожалуйста, у меня форд фокус 2 2009 год, автомат 1,6. Купил не давно недели две назад. Вчера ночью заехал на мойку, затем поставил машину на стоянку. Сегодня утром завожу, горит неисправность коробки передач, и работают принудительно вентеляторы охлаждения. Попробовал прокатился? ощущения что скорости не переключаются, как будто на 3 едит постояно. задний ход нормально. Кто нибудь может подсказать может заглючило просто, может такое быть из за того что отсырел датчик коробки передач или элементы проводки? До вчерашней мойки просто все работало как часики, не дергалась, не че не стучало.
05.11.12  |
05.11.12 |
to Sanches86: Здравствуйте. АКПП у Вас встала в аварийный режим. Впролне возможно, что во вроемя мойки залили разъемы каких-то датчиков. Заедьте в теплый бокс на яму, оботрите все разъемы и пыльники на АКПП снизу. Если не поиможет, то сделайте диагностику и считайте ошибку.
aele1606
14.09.13  |
14.09.13 |
здравствуйте. купил форд 2007г. коробка автомат. было все нормуль и загорелась красная лампочка что неисправна коробка заглуши завел все нормально. прокатился коробка работает нормально. вообщем то он выдает ошибку то нет. кто что знает?может датчик глючит какой нибудь
эксперт марки
Ford
alekscar
14.09.13  |
14.09.13 |
to aele1606: а какой у вашего авто пробег?
Tosik79
26.11.15  |
26.11.15 |
22.11.2015. Сегодня при скорости 80 км на панели приборов появилась ошибка о неисправности коробке при этом буква D не исчезла. Когда скорость упало до 75 то ошибка исчезла. Проверил уровень масло, был в норме. Немного темнее стал. При этом вязкость не потеряло когда сравнил с новым. Обороты в норме, ездит без рывков и дёрганий. Переключается плавно. Подскажите в чем проблема? Масло однозначно надо менять. Есть ли фильтр масляный в коробке?
Tosik79
26.11.15  |
26.11.15 |
Всем доброго дня суток. Приобрёл ФФ2 рестайлинг 2 л. 22.11.2015. Сегодня при скорости 80 км на панели приборов появилась ошибка о неисправности коробке при этом буква D не исчезла. Когда скорость упало до 75 то ошибка исчезла. Проверил уровень масло, был в норме. Немного темнее стал. При этом вязкость не потеряло когда сравнил с новым. Обороты в норме, ездит без рывков и дёрганий. Переключается плавно. Подскажите в чем проблема? Масло однозначно надо менять. Есть ли фильтр масляный в коробке?
Tosik79
26.11.15  |
26.11.15 |
Volzhenkov 123
05.08.16  |
05.08.16 |
Подскажите форд фокус 2007 года 1.6 автомат на скорости где-то через час езды загорается ошибка сразу идут удары при переключении передач останавливаешься выключаешь зажигание ждёшь пару минут заводиш едиш все впорядке что это может быть? А еще при этой ошибке едиш 100 км в час обычно она держит 2500 оборотов а с ошибкой 3500 оборотов
05.08.16  |
05.08.16 |
to Volzhenkov 123:
Коробка переходит в аварийный режим работы с отключением повышающей передачи.
Жидкость в коробке не пенится?? Уровень в норме??
Volzhenkov 123
05.08.16  |
05.08.16 |
Все в норме каробка недавно перебрана неможет быть гидраблок?
05.08.16  |
05.08.16 |
Volzhenkov 123: каробка недавно перебрана неможет быть гидраблок?
Тогда может быть всё что угодно.
maksim1985
05.11.16  |
05.11.16 |
Подскажите вчера купил машину форд фьюжин 2007 года всё было ок, машина ехала, а сегодня автомат не срабатывает, в чем может быть причина ?
05.11.16  |
05.11.16 |
maksim1985: Подскажите вчера купил машину форд фьюжин 2007 года всё было ок, машина ехала, а сегодня автомат не срабатывает, в чем может быть причина ?
Скорее всего "подлатали" для продажи, с надеждой, что вся головная боль достанется новому владельцу. Для начала определить есть ли в коробке жидкость.(масло)
igorrus59
03.01.18  |
03.01.18 |
всем привет!
форд куга 2012 titanium S. по гарантии (удовольствие 300тр) сменил коробку на 86000км, изначально были ошибки неисправности коробки, затем просто встала! официалы говорили ерунду, типа аккумулятор разряжается и выдает ошибки(бред)!! в итоге проехал 20000 началось то-же самое!
при очередном ТО обнаружили течь между АКПП и раздаткой! я предполагаю что течь образовалась при замене коробки (повредили сальник), но вот официалам пофиг "гарантия закончилась -любой каприз за ваши деньги"! ошибки выскакивают на ходу прямо во время движения,
как сейчас быть???!!!
sweta7074
02.04.19  |
02.04.19 |
Здравствуйте
загорается лампочка акпп и машина не едет. Глушу машину вытаскиваю ключ снова завожу, какое-то время всё нормально, затем опять повторяется
форд фиеста 2005 заранее спасибо
02.04.19  |
02.04.19 |
to sweta7074:
Двигатель 1,6 и коробка действительно классический автомат??
sweta7074
02.04.19  |
02.04.19 |
двигатель 1,4 и коробка робот
03.04.19  |
03.04.19 |
sweta7074: загорается лампочка акпп двигатель 1,4 и коробка робот
Так какая же это "АКПеПе". (шутка) Похоже на блокировку от перегрева. Пробег по комплекту сцепления какой??
sweta7074
03.04.19  |
03.04.19 |
90000 км
