Вибрация после 80 км/ч Ford Focus
tezzzka
14.09.14  |
14.09.14 |
спасибо! просто меня смущало то, что по сути развал влияет на то, уводит машину или нет, а балансировка колес как могла поменяться??? колеса же не бились, просто сняли в сервисе, потом поставили
AL-DL
14.09.14  |
14.09.14 |
На вибрацию влияет много причин. Главная- балансировка.
Может влиять полуось (большой люфт в трипоиде). Схождение влияет и на управляемость и на жор резины.
Pavel86
27.09.14  |
27.09.14 |
Если биение отдает в руль то это скорее всего балансировка,а если при увеличении оборотов вибрация идет на рычаг коробки и переходит на салон авто то нужно смотреть привод колеса могут быть и подушки двигателя чаще всего на коробке подушка.
Krapivin
12.10.14  |
12.10.14 |
только хотел написать, что неожиданные шумы и вибрации на определенной скорости являются следствием дисбаланса колеса (иногда даже из-за налипшей грязи)
alexwings777
05.11.14  |
05.11.14 |
FF3, 2.0, Power Shift, 2011г.в., 130000км
Ребят, ну будьте добры, подмогните. А то хоть гадалку нанимай... Звук появился, сначала сзади (так показалось), думал резина, перекинул на перед чтобы убедиться, звук стал отчетливее. Вздохнул с облегчением...поменял резину..., а звук остался. Как вот описать это явление не знаю. Раньше, на других машинах менял ступичные подшипники, но гудение было характерное монотонное - Вуууууууууу. А сейчас звук вибрирующий - Ву-ву-ву-ву-ву..., нарастает частота с набором скорости, но особенно отчетливо на 60-80 км.ч.
Машину на подъемнике смотрели, колеса крутили... качали, не один уже мастер.Может, конечно, мастера такие. Но от этого ситуация не меняется.
В общем, подвожу итог за неделю:
1. Заменили оба передних ступичных подшипника.
Результат: ЗВУК и ВИБРАЦИЯ НЕ ПРОПАЛИ!
2. Заменили подвесной подшипник привода.
Итог: Зря потраченное время и деньги на замену рабочих элементов.
Всё так же при наборе 60-80 км/ч вибрирующий звук "ВУ-ВУ-ВУ-ВУ" с легкой вибрацией на кузов,хорошо ощущается впереди.
На подъемнике причину выявить НЕВОЗМОЖНО.
Пробовали "разогнать" авто на подъемнике, но даже с выкл АПС больше 40км/ч (при 3-4тыс. об/мин) разогнаться невозможно, а что либо услышать тем более...
К одному пришли, что звук не зависит от оборотов двигателя, а только от скорости движения. При скорости до 60 его просто незаметно либо слабоощутим, потом до 80 отчетливо слышно, соответственно частота нарастает с набором скорости, при 100-120 он переходит в монотонный гул.
Покатал мастера сзади без заднего сиденья, ничего не выявили...
Сегодня в гараже "у дяди Васи" нашли люфт на внутреннем шрусе (слева), при прокручивании колеса люфт то увеличивается, то уменьшается.
Есть подозрение на шрус, т.к. был такой прецедент в этом сервисе тоже с 3-м Фокусом.
Некоторые предположили причину в сцеплении ПШ, при разгоне (тапку в пол) с 60км/ч наблюдается вибрация и тот же вибрирующий звук "ву-ву-ву" только отчетливее по нарастающей (хотя по мнению знатоков это больше относится к неисправности того же шруса).
Завтра еду к официалам на диагностику, сказали, если сцепление,то вроде как попадаю под продленную гарантию. А там видно будет, что найдут...
Если честно запарило перебирать запчасти методом исключения, ладно были бы они бесплатными...
19бараба74
30.01.17  |
30.01.17 |
вибрация на разгоне от 80 до 90 поменял левую внутреннюю гранату,сделал балансировку,ничего не изменилось
30.01.17  |
30.01.17 |
19бараба74: сделал балансировку =поменял левую внутреннюю гранату #
Какая машина?? Балансировку, всем четырём или только передку??
akim4ik
29.05.19  |
29.05.19 |
фокус 1 1.8...рашнэдишн. трахаюсь/трясусь 1.5 месяца. вибрация от 80 до 110 км/ч....не зависит ни от чего. при разгоне при накате при поджатых колодках при отпущенных на нейтрали на высоких оборотах (4передача) на низких (5 передача)....с отбалансированными всеми колёсами (2 вообще новых купил и вибрация осталась)....она просто есть....и на педали газа когда едешь монотонно есть мАааленькая дрожь на ЛЮБОЙ скорости и оборотах.....ощущение как будто подшипник на сухую трется .... что это такое?
