Вибрация после 80 км/ч Ford Focus
ivanich 48
27.02.12  |
27.02.12 |
еще одна проблема мотор начинает грется после 3 тысяч оборотов! поменял термостат тоже самое! в чем причина?
piloterist
27.02.12  |
27.02.12 |
А какие симптомы если проблема в гранате шруса?
У меня на скорости 90-110 начинаются вибрации при разгоне. Если плавно-плавно выйти на эти скорости или снизить до этих скоростей, то не вибрирует, только если давить на газ. Проявляется на разных дисках и разной резине. Вибрирует кузов и руль вместе с ним, но руль не бьет, а именно вибрирует. Вибрацию замечают все в салоне. Вибрирует в 80% случаев. Проехал так уже 12000, единственная проблема - жрет масло, с разным аппетитом. Но пробег авто 201000, так что думаю проблемы не связаны.
27.02.12  |
27.02.12 |
to ivanich 48: Пользуйтесь поиском. Так же у нас есть FAQ/
to piloterist: может так же вибрация при битых дисках резине.
27.02.12  |
27.02.12 |
to piloterist: Смотрите шрусы. Очень похоже на износ одной или обоих гранат...
27.02.12  |
27.02.12 |
vlad_m: to piloterist: Смотрите шрусы. Очень похоже на износ одной или обоих гранат... #
Либо подушки двигателя.
Много тем по вибрации тут.
татарин116
27.02.12  |
27.02.12 |
Всем добрый вечер. у меня тоже тоже проблема с вибрацией при разгоне (фокус 2 мкпп. пробег 130000 км, подушки двигателя в норме , колёса тоже) Начинается при скорости 80 и выше, вибрация по всему кузову. Перестаёт в двух случаях; первое-когда отпускаешь педаль газа. Второе-при плавном повороте на скорости выше 80-ти км/ч отпускаешь педаль газа. до завершения поворота давишь на газ вибрация пропадет. даже на скорости выше 130км/ч не ощущается до тех пор пока не отпустишь педаль газа потом все повторяется.Если проехать поворот нажав педаль газа вибрация не пропадает. ВОТ ТАКАЯ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА У КОГО ЕСТЬ КАКИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!
27.02.12  |
27.02.12 |
to татарин116: Смотрте диски с колодками, вообще колеса на предмет мусора, потусторонних предметов, делайте балансировку и проверяйте подушки двигателя - все описано в данной теме.
татарин116
28.02.12  |
28.02.12 |
Но странно что вибрация перестаёт при плавном повороте на трассе? может шрусы? Только какой? И как определить износ шруса?
piloterist
28.02.12  |
28.02.12 |
Подскажите дураку что это такое =) Нашел только ШРУС наружний.. выглядит так:
Про внутренний ШРУС ни слова =)
vlad m:
piloterist
28.02.12  |
28.02.12 |
Че-то картинка не удалась =)
И подскажите как диагнотировать, что это шрусы... Подвеску много раз смотрели, Несколько раз менял подшипник ступицы левый (постоянно ломается, причина пока не известна). Я так понимаю работа не из дешевых будет по замене, поэтому хотелось бы хоть какую-то увереность.
29.02.12  |
29.02.12 |
piloterist: , Несколько раз менял подшипник ступицы левый (постоянно ломается, причина пока не известна) #
Как именно ломается?
Вполне возможно, что именно вибрация его и разрушает. А это указывает на серьезное подклинивание ШРУСа. Но, обычно при таких неисправностях ШРУС должен хрустеть.
piloterist
03.03.12  |
03.03.12 |
Шрусы посмотрели на подъемнике все ок. Подшипник хз как ломался, ломался из за изношенной ступицы. Заменили ступицу вроде пока все хорошо, но проехал мало, ещё может сломаться. Сказали, что на шрусе подшипник гудит, надо менять, а то гудит сильно. Кстати последнее время заметил, что вибрировать перестала =)
03.03.12  |
03.03.12 |
piloterist: Кстати последнее время заметил, что вибрировать перестала =) #
Это после замены ступицы?
piloterist
03.03.12  |
03.03.12 |
Не исключено=) Я к ней так привык что не заметил когда конкретно она исчезла...
BiK-14
08.03.13  |
08.03.13 |
Господа, вопрос: Машина новая, ФФ3 2.0, ПШ. Звук коробки очень интересный, при разгоне звук как у электродвигателя троллейбуса. Недавно после мойки заметил что на скорости более 100 км/ч началась вибрация и звук "троллейбуса" был в такт вибрации, покатался где то недельку так (на улице мороз -25-30, лезть под машину вообще не резон, гаража нету), когда соскреб куски льда, вибрации нет, но звук вибрирующего электродвигателя остался. В чем может быть проблема. Машине то 2 месяца, 3200 км пробег.
FDDok
08.03.13  |
08.03.13 |
to BiK-14: По гарантии в автосалоне
что говорят?
09.03.13  |
09.03.13 |
BiK-14: Машине то 2 месяца, 3200 км пробег. #
Однозначно, надо ехать на гарантийный сервис. Пусть проверяют масло в агрегатах для начала.
BiK-14
09.03.13  |
09.03.13 |
Вот на след. неделе запишусь на осмотр, посмотрим что скажут. Походу лучше не затягивать, а то мало ли что еще полетит.
09.03.13  |
09.03.13 |
to BiK-14: Совершенно верно!
Отписывайтесь по результатам!
Pavel86
23.05.13  |
23.05.13 |
Помогите пожалуйста в моей проблеме может кто сталкивался с такими симптомами!!!!!Получилось так что пришлось ехать в дальюю поездку,на половине пути появились явные проявления вибрации двигателя(700км) ,с той же проблемой вернулся домой,но только более выраженной. Сначало думал что это из-за топлива,потом выяснилось что это отказ катушки зажигания, двигатель работает изумительно,но вибрация осталась!!?Заменил две подушки двигателя правую и на коробке.Вродебы все хорошо но стоит при движении 70-80км начать увеличивать обороты двигателя начинается вибрация двигателя ,которая идет по всему салону,стоит только сбросить обороты(перейти наатом) все просто изумительно,надавишь на газ все по прежнему????На СТО ничего конкретно сказать немогут,только догатки!! Спасибо всем заранее!!!
