Вибрация после 80 км/ч Ford Focus
flash393
помогите разобраться! 1 фокус. при скорости больше 80 начинается вибрация педали газа и самой машины?
26.03.11  |
26.03.11 |
to flash393: Доброе время суток, пробег какой ? Подушки двигателя смотрели ?
flash393
26.03.11  |
26.03.11 |
пробег 120тыс подушки в норме
26.03.11  |
26.03.11 |
to flash393: А колеса отбалансированы? А диски колесные грязные ?
26.03.11  |
26.03.11 |
to flash393: у вас проблема в внутренней гранате шруса, либо левый или правый более точно надо смотреть на сервисе или в яме. Делайте осмотр, меняйте и проблема решится.
на фото внутрянняя граната.
26.03.11  |
26.03.11 |
Так же можно прочитать тут. Тоже много полезного.
28.03.11  |
28.03.11 |
to flash393: Откуда такая уверенность по поводу подушек? бы проверил на сервисе как следует.
29.03.11  |
29.03.11 |
to flash393: Вы сделайте то,что пишут собеседники ,я их поддерживаю.
KuzmichS
16.04.11  |
16.04.11 |
Вем Привет! Устал бороться с вибрацией при разгоне. подушки поменял!
NikolAs
16.04.11  |
16.04.11 |
to flash393: Как правило вибрация от 80 и до 100 самый любимый диапазон для разбалансированного колеса (промойте диски изнутри ,если протектор крупный очистите от гравия .гальки ...камешков ...они там будут ) Это для начала. Вообщем советую проверить балансировку колес для начала!)Удачи!)
16.04.11  |
16.04.11 |
to KuzmichS: балансировку, диски родные? балансировку делали?
16.04.11  |
16.04.11 |
to KuzmichS: Еще обратите внимание на привод,где подшипник промежуточный,
А когда на тормоз жмете ,в педаль тормоза есть вибрация.?
16.04.11  |
16.04.11 |
KuzmichS: Вем Привет! Устал бороться с вибрацией при разгоне. подушки поменял! #
После замены подушек, характер вибрации не изменился?
17.04.11  |
17.04.11 |
NikolAs: Как правило вибрация от 80 и до 100 самый любимый диапазон для разбалансированного колеса (промойте диски изнутри ,если протектор крупный очистите от гравия .гальки ...камешков ...они там будут ) Это для начала. Вообщем советую проверить балансировку колес для начала!) #
Это еще и "любимый" диапазон убитой резины.
KuzmichS
17.04.11  |
17.04.11 |
to mATr1xX: балансировка в норме, диски не родные на 15 резина 195 65 15
KuzmichS
17.04.11  |
17.04.11 |
to агент:
при нажатии вибрации нет только при разгоне!!!!!!!!
KuzmichS
17.04.11  |
17.04.11 |
изменился стало ненамного лучше
17.04.11  |
17.04.11 |
to KuzmichS: В каком ,состоянии подшипник привода?,проверьте его.
KuzmichS
17.04.11  |
17.04.11 |
to агент:
лады! проверю отпишусь!
18.04.11  |
18.04.11 |
to KuzmichS: у вас уже основные проблемы выявились. Так же основные проблемы из-а чего может быть вибрации.
1 - Биение руля (нарушение балансировки колес приводит к вибрации в руль, при ускорении и при движении накатом, преимущественно ближе к скорости 80-100 но бывает также как позже так и раньше.
2 - биение кузова из - за лопнувшей гидроопоры двигателя (симптомы - слева от двигателя все забрызгано маслом из лопнувшей опоры, амплитуда биения кузова вертикальная, скачкообразная преимущественно справа и чаще всего на низких скоростях, руль НЕ вибрирует! Биение вызвано аномальным изменением угла положения шрусов привода, эксплуатация авто крайне не рекомендется)
3- вибрация кузова из - за дисбаланса диска сцепления ( редкий дефект, лечится заменой диска сцепления, вибрация чувствуется при любых режимах работы, даже на холостом ходу на стоянке).
4 - может быть из- гранаты она просто рассыпалась.
ivanich 48
27.02.12  |
27.02.12 |
привет! вибрация машины при разгоне от 80 км колеса балансировал 3 раза заезжал на сервис проверили подушки все в норме! в чем причина подскажите пожалуйста!
