Жрёт масло Ford Focus
15.03.12  |
15.03.12 |
to aleksey--89: Нет, не может. А если и пропадает, то ощутить ее почти нереально.
15.03.12  |
15.03.12 |
vitalliy: to aleksey--89: Нет, не может. А если и пропадает, то ощутить ее почти нереально. #
Совершенно верно.
Серж
21.03.12  |
21.03.12 |
Привет всем.Доброго дня и ночи,мне хотелось узнать код оригинала комплекта колечек и шатунных вкладышей(вкладыши за одно тоже поменять т.к на них износ в первую очередь а потом коренных)форд фокус 2 двигатель 1.4/80л.с 2005 год
VIN: X9F5XXEED55D75359 заранние благодарю за внимание!
1979
22.03.12  |
22.03.12 |
to trudogolik: Добрый вечер. я извиняюсь,а на ф-ф с-макс так-же со второго раза проверять уровень масла? а то я на холодном утром с первого раза смотрю.
22.03.12  |
22.03.12 |
to 1979: На любой машине со второго раза.
23.03.12  |
23.03.12 |
to Messir: Спасибо
23.03.12  |
23.03.12 |
1979: to trudogolik: Добрый вечер. я извиняюсь,а на ф-ф с-макс так-же со второго раза проверять уровень масла? а то я на холодном утром с первого раза смотрю. #
Про проверку тут.
Серж
24.03.12  |
24.03.12 |
Доброго дня и ночи,мне хотелось узнать код(артикул) оригинала комплекта поршневых колечек и шатунных вкладышей
deman74152
11.06.12  |
11.06.12 |
подскажите!! у меня ф.ф 2 год 2006 двигло 1.8!! ;жрет масло литрами! смотрел свечи 3 в масле даже колпачки все в масле а 4тая все как надо!! что это может быть?? прокладка головки или еще что-то???
11.06.12  |
11.06.12 |
to deman74152: У Вас свечи в масле и снаружи, и снутри?
Снаружи - это пропускает прокладка клапанной крышки и масло идет наружу и в свечные колодцы.
Изнутри - если масло на резьбе, то причина в изношенных сальниках клапанов, если имеется закоксованность электродов, то это износ как минимум поршневых колец.
Советую перечитать тему с самого начала. Это неоднократно обсуждалось.
deman74152
11.06.12  |
11.06.12 |
спс
vazovik
25.06.12  |
25.06.12 |
Скажите,а где эта чудо прокладка стоит.................
vitalliy:
to romapajerik: По теме, я тоже склоняюсь что это колпачки.
Что же касается жора масла, то прокладка вентиляции картерных газов ( например ) является причиной такого бешенного жора... Люди делают капиталки, а не помогает. Потом выясняют через форумы что это всего лишь сторублевая резинка виновата...
26.06.12  |
26.06.12 |
vazovik: прокладка вентиляции картерных газов #
Вероятнее всего, имеется ввиду прокладка клапана ЕГР.
vazovik
27.06.12  |
27.06.12 |
Я вот думаю заглушить ЕГР,помыть дроссель и не мучаться.А как может эта прокладка влиять на пожирания масла............непонятно,может кто объяснит(((
27.06.12  |
27.06.12 |
to vazovik: Я бы не торопился глушить - помыть, почистить и заменить прокладку.
vazovik: А как может эта прокладка влиять на пожирания масла #
Думаю, никак.
28.06.12  |
28.06.12 |
to vazovik:
to Messir: Сорри. Запарился. Имел в виду прокладку вентиляции картера, но к Форд это не относится.
28.06.12  |
28.06.12 |
vazovik: А как может эта прокладка влиять на пожирания масла............непонятно,может кто объяснит((( #
прямо действие не как.
vazovik
01.07.12  |
01.07.12 |
Привет всем. Мотор 1.8,пробег 50т.к,свечи обсолютно чистые.Венчика на выхлопной трубе Нет.При пробеге 1000т.к. добавил 100-120 гр масла,это нормальный расход или Нет,или пора раскоксовать или попробывать это сделать.Лавра в Магазинах не нашёл,но купил по совету Ребят которые переберают моторы препорат под названием "Verylube-Carbon",но по рекомендациям мотористов этот угар масла Нормальное явление и раскоксовку можно сделать перед заменой масла ради профилактике.......
02.07.12  |
02.07.12 |
vazovik: препорат под названием "Verylube-Carbon" #
Если можно подробней? Препараты бывают разные...для внутреннего применения например.
02.07.12  |
02.07.12 |
vazovik: Мотор 1.8,пробег 50т.к,свечи обсолютно чистые #
vazovik: .При пробеге 1000т.к. добавил 100-120 гр #
Это большой расход для мотора с таким пробегом. И очень странно, что при этом свечи чистые.
Возможно, масло просто вытекает наружу. Проверьте место стоянки авто на предмет масляных пятен.
