Жрёт масло Ford Focus
Gennady
20.03.11  |
20.03.11 |
to dimson: Сравните с образцами на ссылках - похоже на еду масла, точнее под"едание оного
dimson
20.03.11  |
20.03.11 |
На прогретом двигателе нет ни какого дыма и при перегазовке тоже, единственное когда заводиш утром , немного идёт , но скорее пар чём дым.
21.03.11  |
21.03.11 |
to dimson: Первые три свечи явно имеют зольный рыхлый нагар, а это свидетельствует о сгорании масла цилиндрах. На четвертой совсем чуток виднеется. Но это мы и так уже знаем - колпачки. Я бы все таки порекомендовал одновременно с заменой колпачков влить раскоксовку, по крайней мере нагар из камеры сгорания смоет.
to Gennady: Да, именно это упустили. Но есть "но"... с дымностью выхлопа в нашем случае "сражаються" катализатор и клапан ЕГР в некоторой мере. Из личного опыта: Пока не устранил катализатор выхлопа практически не было. Но пришло время и он естественно забился - машина до сотни стала разгоняться как велосипед, а дальше вообще не разгонялась. Выбил кат и... вот он выхлоп.
Детальнее о самом выхлопе: Машина работает на холостом ходу несколько минут. Нажимаем на педаль акселератора до упора и отпускаем несколько раз. Есть сизый, синий, голубой и т.д выхлоп - маслосъемные колпачки. Выхлоп при нагрузке ( на ходу ) - маслосъемные кольца.
21.03.11  |
21.03.11 |
to dimson: Пар это нормальное явление ( свидетельствует о более менее нормальной работе ), а про дымность выхлопа я уже написал чуть выше.
21.03.11  |
21.03.11 |
Вот наминусовали то всех в самом начале. Кому то явно делать не фиг.
21.03.11  |
21.03.11 |
vitalliy: to dimson: Первые три свечи явно имеют зольный рыхлый нагар, а это свидетельствует о сгорании масла цилиндрах. На четвертой совсем чуток виднеется. Но это мы и так уже знаем - колпачки. Я бы все таки порекомендовал одновременно с заменой колпачков влить раскоксовку, по крайней мере нагар из камеры сгорания смоет.
Детальнее о самом выхлопе: Машина работает на холостом ходу несколько минут. Нажимаем на педаль акселератора до упора и отпускаем несколько раз. Есть сизый, синий, голубой и т.д выхлоп - маслосъемные колпачки. Выхлоп при нагрузке ( на ходу ) - маслосъемные кольца. #
Да, все именно так! Поддерживаю!
dimson
21.03.11  |
21.03.11 |
А что такое маслосъёмные колпачки?
21.03.11  |
21.03.11 |
to dimson: Маслосъемные колпачки – это так называемые "сальники клапанов", небольшие деталь в моторе, которые надеваются на клапан. Если такие колпачки начинают стареть, то они начинают в цилиндры пропускать масло. Масло сгорает, а расход топлива увеличивается.
21.03.11  |
21.03.11 |
dimson: А что такое маслосъёмные колпачки? #
mATr1xX: to dimson: Маслосъемные колпачки – это так называемые "сальники клапанов", небольшие деталь в моторе, которые надеваются на клапан. Если такие колпачки начинают стареть, то они начинают в цилиндры пропускать масло. Масло сгорает, а расход топлива увеличивается. #
И выглядит вот так:
rfhgeiby1132
08.10.11  |
08.10.11 |
с нова жрёт масло и скажом годом всё больше сейас 2литра на 10000 км форд фокус 2 2006 г матор 1\8 лью мобил 5\50 может быть поменять масло
08.10.11  |
08.10.11 |
rfhgeiby1132: лью мобил 550 может быть поменять масло #
Надо было сразу лить рекомендованное!!! Загущенные масла изнашиваю ДВС гораздо быстрее чем рекомендованные... Детальнее об этом тут.
10.10.11  |
10.10.11 |
vitalliy: Надо было сразу лить рекомендованное!!! Загущенные масла изнашиваю ДВС гораздо быстрее чем рекомендованные... Детальнее об этом тут. #
Поддерживаю.
rfhgeiby1132
10.10.11  |
10.10.11 |
а что надо лить
10.10.11  |
10.10.11 |
to rfhgeiby1132: Моторное масло Ford Formula F 5W-30.
Оно может применяться во всех случаях, когда производителем рекомендованы моторные масла, соответствующие спецификациям Ford WSS-M2C913-A и Ford WSS-M2C913-B
rfhgeiby1132
16.10.11  |
16.10.11 |
а если я сейчас начну лить фордовское масло его также бубет жрать
17.10.11  |
17.10.11 |
Чудес почти не бывает...будет.
rfhgeiby1132
17.10.11  |
17.10.11 |
спосибо попробую
17.10.11  |
17.10.11 |
rfhgeiby1132: спосибо попробую #
Отписывайтесь по результатам.
19.10.11  |
19.10.11 |
rfhgeiby1132: а если я сейчас начну лить фордовское масло его также бубет жрать #
Эффекта не даст.
Будем ждать результатов.
aleksey--89
15.03.12  |
15.03.12 |
привет всем.подскажите пожалуйста может ли из за маслосъемных колпачков пропасть тяга двигателя???
...34567...
