Жрёт масло
12345...
Здравствуйте у меня возникла проблемка купил FF2 2006-2007г.в. дв. 1.8 Проехал 3000т.км. и долил литр масла. Что это может быть кольца , или сальники клап? Ни где не капает всё сухо пробег 50000 но я подозреваю что смотан.
13.03.11 -
to dimson: Для начала ,проверьте свечи ,если в масле ,то замена сальников клапанов.
Потом есть такая штука как делитель масла, находится под впускным коллектором, там трубка идет в впускной коллектор ,если в коллекторе масло ,меняйте колечка.
13.03.11 -
to dimson: Так же обратите внимание, на свечи, провода, выхлоп черный бывает? при заводке или же во время езды?
13.03.11 -
И добавлю... Под воздушным фильтром есть фильтр картерных газов если там все в масле, то это уже могут быть и маслосъемные кольца.
13.03.11 -
to vitalliy: Соглашусь.
13.03.11 -
Свечу выкручивал смотрел , в масле была только резьба.
13.03.11 -
to dimson: Тогда это всего лишь сальники клапанов. Да и расход на это указывает.
14.03.11 -
vitalliy: to dimson: Тогда это всего лишь сальники клапанов. Да и расход на это указывает. #
Поддерживаю.
to dimson: Не затягивайте с заменой.
14.03.11 -
А чё из за сальников клапанов может столько жрать масла?
14.03.11 -
to dimson: Столько - это много или мало по-Вашему?
Для показателя износа сальников клапанов это как раз тот самый расход.
14.03.11 -
По моему это многовато для сальников. А скажите какая должна быть компрессия на 1.8 ?
14.03.11 -
to dimson: Не ниже 10 КПа. А что, при понижении компрессии возрастает расход масла?
14.03.11 -
не знаю я ещё не замерял.
14.03.11 -
Подскажите пожалуйста. У меня ФФ-2 объем 2 л пробег 102 тыс км. Нагар на всех свечах нормальный, все сухо, но три свечи вся резьба в масле, даже колпачки немного в масле, четвертая свеча все нормально. Расход масла где-то на 10 тыс км около 0,5 л. Подскажите что может быть? Одни говорят что надо менять колпачки, другие что ничего опасного нет, а масло появляется из под прокладки головки и попадает на колодец свечи сверху. Жду Ваших мнений.
14.03.11 -
to andrey251978: Если в масле даже колпачки, то скорее всего это из под прокладки. Замените прокладку клапанной крышки и посмотрите результат. 0,5л на 10000 км для 2л мотора это не критично. Само масло еще может быть такое.
14.03.11 -
проверил сегодня еще раз. уже резьба свечи стала не такая маслянная. может быть масло попало как -то при заливке сверху. а если прокладка можно как -то поточнее.
14.03.11 -
to andrey251978: Можно и поточнее. Помойте двигатель и ежедневно контролируйте состояние стыка между крышкой и головкой.
14.03.11 -
извините я чего-то не пойму. Сверху на крышке и двигателе никаких подтеков нет. Мокро где-то в колодце куда свеча вставляется . вытереть там как-то не получается
14.03.11 -
to andrey251978: а клапанная крышка рядом нигде не проходит?
14.03.11 -
получается что колодцы для свечей внутри крышки, в колодцы входят колпачки и свечи, а катушка надевается сверху
14.03.11 -
вот посмотри куда закручивается свеча
12345...
