Сцепление. Неисправности и ремонт.
не выжимаеться сцепление, где искать причину поломки подскажите
21.02.11 -
to alex357: давно началось ? до этого не экспериментировали с цеплянием ? Если все серьезно то может быть проблема в корзина, маховик или же выжимной подшипник
21.02.11 -
alex357:
Прежде всего смотри уровень тормозной жидкости в бачке. Второе неисправность главного цилиндра сцепления и цилиндра на коробке. На предмет протечек и износа манжетов.
21.02.11 -
началось вчера почувствовал что при выжиме скорости туго включаються сегодня утром завел выжал сцепление скорость не возможно включить педаль свободно до пола ходит посмотрел бачок с тормозной все в полном порядке видимых причин подтекания в моторном отсеке на защите не увидел под машиной тоже
21.02.11 -
to alex357:
Нет выжима, смотри все внимательно это только там. Для тормоза и сцепления не разные бочки идут. У меня АКПП так я не знаю что и как у Вас. Сущность или савоздушена или нет жижки. Танцы с бубном не помогут, нужно лезть и смотреть.
21.02.11 -
to alex357: Я бы посоветовал Вам проверить, работает ли рабочий тормозной цилиндр (выходит ли шток). Но сделать это можно только вдвоем и только на подъемнике, либо на яме.
21.02.11 -
У меня такое же было. Приехал встречать друзей на вокзал, а вот назад не уехать - скорость не врубить . Глушил движок и со второй трогался, так и ехал до дома на второй. Поехал на станцию - замена рем комплекта сцепления, хотя диск мог ещё "побегать", на корзине 3-4 лепестка дефформировались, про выжиной - не знаю. Менял всё, не решился рисковать. Не парся, замени всё комплектом и всё нормально будет.
21.02.11 -
Пробег какой?
22.02.11 -
парни огромное спасибо за помощь согласен одному не справиться смотреть нужно на яме или на подьемнике чуть потеплее станет попробую на второй доехать до ямы или лучше сразу на сервис пробег на машине 190 000км информ нет прежний хозяин менял сцепление или нет но за машиной хорошо смотрел нет телефона прежнего хозяина так бы хоть была информация менял или нет возможно и правда уже пора менять
23.02.11 -
to alex357: У вас быстрей всего, диск сцепления прилип к маховику. Такое иногда случается .Так ,что готовьтесь к снятию коробки.
23.02.11 -
to alex357: Спасибо за отзыв. Держите нас в курсе.
18.06.12 -
Пропало сцепление,скорость не врубается,после небольшого,еле слышимого щелчка,что может быть???
18.06.12 -
to JohnnyAll: Пробег какой ? что до этого делалось? как давно масло в коробке менялось ?
26.06.12 -
Всем привет. Посоветую следующее. Попробуйте прокачать сцепление. Если жидкость поступает при прокачки (делается как при прокачки тормозов), то дело в рабочем цилиндре, который идет вместе с выжимным. Если при прокачки жидкость не поспупает, то накрылся главный цилиндр сцепления, который находится у педали.
08.01.13 -
oleg-kok: всем привет!!! у меня FF2 машина перестала ехать, передачи включаются без сцепления,и со сцеплением не едит? #
Здравствуйте.
Вероятно, рассыпался диск сцепления или просто вырвало его ступицу.
Снимайте КПП и меняйте сцепление в сборе с выжимным подшипником.
12.04.13 -
Messir: Здравствуйте.
Снимайте КПП и меняйте сцепление в сборе с выжимным подшипником. #
Здравствуйте!У меня такая же беда только на первом Focus,а кроме диска ни в чем причины быть не может?И подскажите пожалуйста диаметр нажимного диска на Ford Focus 1 1.4 16v .
12.04.13 -
to sania77: Здравствуйте.
Основная причина - это диск. Крайне редко причина в КПП - я даже не встречал.
Размеры диска:
Профиль ступицы 17x20-17N
Число зубцов 17
Параметр 210VTB
Диаметр [мм] 210
Взято из каталога.
02.09.13 -
при трогании ,особенно на холодном происходит какой то звук. возможно ли это сцепление? и что делать? подскажите пожалуйста!!!!
alekscar
эксперт марки Ford
03.09.13 -
to Aleks189: наверно у вас эти звуки появляются после долго стояния (например, после ночи)?
alekscar
эксперт марки Ford
03.09.13 -
to alekscar: а так вариантов вашей проблемы масса. Опишите подробнее данные вашей машины.
03.09.13 -
Да появляется после ночи либо целый день постоит. данные: форд фокус 1, 1.6 8-клапанный движок, хеэтбек, а что данные машины влияют?
