Троит двигатель и на холостых и при движении Ford Focus
val1
Посоветуйте с чего начать поиск неисправности
02.02.11  |
02.02.11 |
to val1: Начинайте с проверки свечей зажигания и вв проводов.
viper
02.02.11  |
02.02.11 |
согласен на все 100%,свечи или ВВ провода.
02.02.11  |
02.02.11 |
Поддерживаю,собеседников.
03.02.11  |
03.02.11 |
to val1: если свечи и вв-провода в норме, проверяйте регулятор хх и дроссельную заслонку, возможно, имеет смысл проверить подушки двигателя.
val1
03.02.11  |
03.02.11 |
Спасибо за подсказку!!! Провода и свечи в норме, хх в норме - стрелка тахометра стоит мёртво. Подушки в порядке. Двигатель обороты развивает но работает как бы внатяг, из выхлопной трубы стало больше конденсата. Антифриз на уровне - не падает ниже риски. Масло в двигателе чистое без "сметаны." Самодиагностика ошибки не показала, но на панели высвечивается check. Звук выхлопа с каким то "бубнением."
Rain:
03.02.11  |
03.02.11 |
to val1: Я так понял, свечи поменяли и все заработало?
Возможно, что чек и горел, когда двигатель троил. Сейчас проблема решилась, а ошибка осталась в мамяти. Надо просто ее стереть.
val1
03.02.11  |
03.02.11 |
К сожалению - нет, проблема осталась!
03.02.11  |
03.02.11 |
to val1: Проверяйте контакты на разъемах питания форсунок. Заведите машину в темноте и осмотрите на предмет пробивания искры. После непродолжительной работы троящего двигателя выкрутите свечи и осмотрите их.
val1
03.02.11  |
03.02.11 |
to Messir:в темноте пробоя на массу и искрения не видно. контакты на форсунках вроде в порядке, но проверю цепь по новой.
03.02.11  |
03.02.11 |
to val1: не зебудьте про свечи! Их состояние о многом скажет.
frol13
03.02.11  |
03.02.11 |
может быть датчик
дмрв
ahma95rus
04.02.11  |
04.02.11 |
подскажите пожалуйста троит движок механики развели уже на 12000 поменяли провода свечи катушку зажигания все равно троит теперь предлогают промыть инжектор мол форсунка 3-го цилиндра не работает диагностика показала ошибки 1244 1428 1231 1232 1877 1881 1936 1932 2256 2232 можете подсказать что за ошибки? спасибо всем
04.02.11  |
04.02.11 |
to frol13: не исключено, кстати, проверяйте - сообщайте.
ishekov70
05.02.11  |
05.02.11 |
ФФ1 у меня тоже троила,заехал на промывку форсунок,проблема исчезла!
stinger
07.02.11  |
07.02.11 |
Кстати,когда "бубнит" в глушитель,очень вероятно загрязнение форсунок.
val1
07.02.11  |
07.02.11 |
Всем большое спасибо за участие в поиске неисправности!!!! А теперь причина - ВОДА! Да, самая обыкновенная вода в бензобаке. При этом заправляюсь на этой заправке 3 года, мои босы заправляют там свои бэхи и мерины, так что сказать, что заправка левая нельзя! Но, теперь туда дорогу забуду. Итог - промывка бензобака, промывка топливной системы, форсунок, работа - 6 т. руб. , ладно хоть отделался малой кровью! Вот так!
07.02.11  |
07.02.11 |
to ahma95rus: Коды ошибок можете посмотерть здесь.
По Вашей проблеме, учитывая ошибки и проведенные работы, я бы грешил на датчик кислорода.
Хотя, ошибки указывают на неисправности дадчика ДЗ и проблемы с давлением и температурой топлива.
07.02.11  |
07.02.11 |
to val1: В таких случаях рекомендую заливать в бак удалитель влаги,(как присадка) ,для топливной системы. Очень хорошо помогает,я применяю ее 2 раза в год,(осенью,и весной), для профилактики.
Deni635
06.11.12  |
06.11.12 |
Приветствую всех!
У меня проблема следующего характера:
Оставляешь машину на ночь когда идет дождь на улице -утром заводишь начинает трести, скорость включаешь захлебывается- газу поддашь нормально едит через минут 20 езды все проходит и до следующего дождя. в сухую погоду такой проблемы нет. если кто сталкивался подскажите в чем проблема как устранить?
Заранее благодарен!
07.11.12  |
07.11.12 |
to Deni635: Здравствуйте.
Следует насухо вытереть все приборы зажигания и проверить пыльники и поверхность разъемов по ними. Часто влага скапливается и под пыльниками.
