Не заводится Ford focus 1.8 TDCI 2002 г Ford Focus
vital640
09.11.12  |
09.11.12 |
to Serega343: Благодарю...
09.11.12  |
09.11.12 |
vital640: Подскажите...у меня форд2 1,8tdci не развивает больших оборотов (обороты до 3тыс.), может ли быть виновна аккумуляторная батарея(слабый заряд её)??? #
Внимательно читайте название темы! Здесь не обсуждается падение мощности и снижение оборотов. Пользуйтесь поиском по форуму.
Ваш вопрос перенесен.
viktorkop
26.06.13  |
26.06.13 |
такая проблема фф 1.8 TDCI 2002 , зимой появилась такая проблема как не держить холостые обороты поехал к официалам сказали надо менять модуль упр двигателя, но я не стал менять отдал его на ремонт сделали, а форсунки целые все датчики в норме рабочие прозванивал с электриком свечи накала тоже в норме, после ремонта модуля стал заводится но теперь когда он нагревается до рабочей температуры опять перестал держать холостые обороты, когда остынет опять работает, подскажите в чем проблема????
sasha78
01.02.17  |
01.02.17 |
Подскажите ключ поварачиваю на стартер, а в ответ тишина. Акамулатор заражен.
01.02.17  |
01.02.17 |
sasha78: ключ поварачиваю на старт, а в ответ тишина.
Сдох стартер. Сигналка заблокировала запуск.
Акамулатор заражен.
"Акамулатор" заразился гонореей. (шутка)
(аккумулятор)
Акиншин
08.10.18  |
08.10.18 |
У меня тоже так было.
Подсасывал воздух после топливного фильтра. Поставил резиновые шланги и все заработало! Проверяется подключением ёмкости с топливом сразу к тнвд
