Не заводится Ford focus 1.8 TDCI 2002 г Ford Focus
Artiom
Заводитца только с буксира , если завидетса то работает нормально . И при движении на 1 , 2 , 3 , передачи все норм а вот на 4 дохожу плавно с 1500 оборотов до 1900 начинает глохнуть но не полностью ( падают обороты ) добовляеш газу но она не разгоняедца а продолжает тормозить ( глохнуть )  и начинает моргать лампочка накала свечей. Когда выключиш и включиш ключ зажигания лампочка перестает моргать но машина можно завести после такой операции только с буксира !!! И есчо раньше когда ехал на 1 и не жал на газ машина ехала плавно а теперь дергаедца ((((
 Аккумулятор новы маслает хорошо , только в пустую((
20.12.10  |
20.12.10 |
Проверьте топливо и топливный фильтр. Похоже, у вас топливо замерзает.
Artiom
20.12.10  |
20.12.10 |
Машина простояла сутки в отапливаемом гараже . В серавно не заводитца . Проверил фильтр , нормальный . Раскрутил фарсунки подача топлива идет . Свечи накала праверил, все работают. воздух движок всасывает . Хер его знает что с ней . В среду еду на диагностику)) Спасибо за совет
21.12.10  |
21.12.10 |
В таком случае, ждем результатов проверки.
Artiom
22.12.10  |
22.12.10 |
Ну что ребята полный алес . Ремонт абойдетса в 1.5 касаря (ФАРСУНКИ , насос и промывка всей топлевной системы ) !! Печально (
22.12.10  |
22.12.10 |
to Artiom: Это вам на сервисе сказали?
Artiom
22.12.10  |
22.12.10 |
Да на сервисе . Я сам понимаю что эта сумма деленная на 2 . Вот поэтому я у них не остался . Загнал машину в гараж буду искать знакомых специалистов пака а если что то сам начну разбирать , смотреть
23.12.10  |
23.12.10 |
to Artiom: а диагноз какой?
andreas_germany
19.01.11  |
19.01.11 |
у меня тоже почти такая проблема была поменя два топлевных и теперь вроде всё нормально.
Первый проехал гдето 10000 км ( фильтэр не от форда) второй поставил огигенальный форд проблема исчезла.
20.01.11  |
20.01.11 |
to andreas_germany: Спасибо за информацию.
20.01.11  |
20.01.11 |
to Artiom: У вас солярка наверное не качественная.попробуйте разогреть движок,(строительным феном,или горячей водой,и т.д.)
А потом завести авто.
Artiom
02.02.11  |
02.02.11 |
Еслиб так все было просто !! Поменял 4 фарсунки и отремонтировал насос !! Итог : лейте хорошую саляру , и пакупайте хорошие фильтры )))
03.02.11  |
03.02.11 |
to Artiom: Спасибо за грамотный вывод. Все разрешилось, выходит?
Artiom
07.02.11  |
07.02.11 |
Да все разрешилось ))) Только вылилось в хорошею копеечку (( А фильтр сказали покупать только моей топливной системы DelFI, его цена 55 $
07.02.11  |
07.02.11 |
Для дизеля качества топлива более критично, нежели для бензинового мотора. Поэтому надо строго соблюдать все рекомендации завода по фильтрам и их своевременной замене. Так же, очень рекомендую заливать только отстоенное топливо. На заправках есть регламент, сколько часов должно отстоятся топливо после слива, перед началом его отпуска. Это первое главное условие чистого топлива.
08.02.11  |
08.02.11 |
to Artiom: Отлично! Спасибо, что сообщили. Можете отзыв оставить в соответствующем разделе.
евгений 78
05.06.12  |
05.06.12 |
снял аккумулятор и не заведу . что делать?
08.06.12  |
08.06.12 |
to евгений 78: Питание в машине вообще есть? Не схватывает? Возможно слетела прошивка.
08.06.12  |
08.06.12 |
евгений 78: снял аккумулятор и не заведу . что делать? #
Ставить акб на место и заводить.
vital640
08.11.12  |
08.11.12 |
Подскажите...у меня форд2 1,8tdci не развивает больших оборотов (обороты до 3тыс.), может ли быть виновна аккумуляторная батарея(слабый заряд её)???
Serega343
09.11.12  |
09.11.12 |
to vital640: нет.
