Не горят лампы освещения номерного знака Ford Focus
maratmarat73
Не горят лампы освещения номерного знака. Как найти и устранить причину?
shapka
08.12.10  |
08.12.10 |
Сгнили контакты в фонарях, беда 2 фокусов.плохое уплотнение.
Откручивай фонари, если можно припаяй контакты, нет, купи новые и сразу пропаяй контакты.
09.12.10  |
09.12.10 |
Доброго времени суток. Об этом написанов FAQ, милости прошу сюда.
maratmarat73
13.12.10  |
13.12.10 |
Контыкты хорошие ВДшкой поливал, может контакт где то отходит?
13.12.10  |
13.12.10 |
Возможно, вы зачистите и подцепите надежно.
murman
13.12.10  |
13.12.10 |
Скорее всего переломились провода в гофре багажника.
maratmarat73
13.12.10  |
13.12.10 |
Я так и думал, спасибо проверю.
pelikan 1
15.12.10  |
15.12.10 |
Если переломились провода в гофре то тогда не откроется багажник.Еспи открывается то это не в гофре.
17.12.10  |
17.12.10 |
И также не горят лампы освещения номерного знака.
maratmarat73
17.12.10  |
17.12.10 |
Да, пока свыкся, 1 штраф на 500р. зароботал)
murman
17.12.10  |
17.12.10 |
to maratmarat73: Там делов то на 15 минут. Сдернуть гофру вниз проверить пучок проводов, переломы скрутить и заизолировать. Удачи!!!
maratmarat73
31.12.10  |
31.12.10 |
Все окей, спасибо друзья, был переломлен провод!
31.12.10  |
31.12.10 |
to maratmarat73: провод обязательно спаяйте, не скручивайте!
12.11.12  |
12.11.12 |
maratmarat73: Все окей, спасибо друзья, был переломлен провод! #
А лучше всего заменить поврежденный участок.
vanvladimir
14.11.16  |
14.11.16 |
Кто может подскажите. Не горит подсветка номерного знака на ховер н3, передние и задние габариты горят, подсветка номера нет. Проверял тестером цепь в патронах лампочек есть, а напруги нет. Все предохранители целые. Что делать не знаю.
14.11.16  |
14.11.16 |
vanvladimir: Проверял тестером цепь в патронах лампочек есть
Проверяйте приходит ли минус. (масса)
Владимир 80
14.11.16  |
14.11.16 |
vanvladimir: ховер н3
С таким вопросом вам уместней обратиться на форум китайских машин. Там вам дадут более точный диагноз. На Ховере стоят два варианта задних фонарей, это простой с лампами накаливания и второй со светодиодами. Так что диагнозов может быть несколько.
14.11.16  |
14.11.16 |
Владимир 80: На Ховере стоят два варианта задних фонарей, это простой с лампами накаливания и второй со светодиодами.
Да хоть на марсолёте. Речь об освещении номерного знака, а фонари как раз горят. И потом хрен его знает, что означает...
vanvladimir Проверял тестером цепь в патронах лампочек есть, а напруги нет.
Или цепь между патронами есть, или плюс есть, а не горят.
И к тому же форум здесь по Фокусу.
Владимир 80
14.11.16  |
14.11.16 |
Авто(дед): Да хоть на марсолёте
Ну с такой формулировкой я бы поспорил. Вот например на некоторых Фордах сигнал на заднюю лампу габарита и стопсигнала идет по одному проводу. Вот интересно есть ли еще машины с подобными схемами задних фонарей.
14.11.16  |
14.11.16 |
Владимир 80: я бы поспорил
Нет причины для спора, если оба фонаря горят. Очень часто используется перекрестная схема питания, передний левый правый задний и так далее, а осв.ном. знака может висеть на любой стороне.
Чтобы на освещение ном.знака был проложен отдельный провод, такого не встречал. А стоп сигнал вообще не лепится к смыслу вопроса.
Владимир 80
14.11.16  |
14.11.16 |
Авто(дед): Нет причины для спора
Согласен !!!
Жаль что стало проблематично прикреплять на форуме анимированные смайлики.
Хватило бы одного маленького смайла с рукопожатием.
Одного маленького но столь многозначительного.
