Глохнет при переключении на нейтральную передачу Ford Focus
Konstantin4444
При движении на автомобиле, когда приближаюсь к перекрестку или светофору переключаюсь на нейтральную передачу, машина глохнет. Приходиться срочно заводить ее, соответственно не правильно, т.е. сразу поворачиваю ключ, либо включаю вторую передачу(завожу как с "толкача"). Обороты в норме. Сделал все что советовали: почистил дроссельную заслонку и датчик холостого хода, заменил свечи, как глохла так и глохнет. Диагностика неисправностей не выдает, все идеально. Пожалуйста подскажите что делать. (Фокус 1)
эксперт марки
Ford
alekscar
28.09.13  |
28.09.13 |
to Konstantin4444: а вы проверяли давление в топливной системе?
Konstantin4444
02.10.13  |
02.10.13 |
to alekscar: не проверял, это делают на любом сто? мне еще советовали поменять топливный фильтр, если и после этого будет глохнуть, тогда я вообще не знаю что мне делать...
Владимир967
02.10.13  |
02.10.13 |
to Konstantin4444: Я уже писал в теме" Глохнет, вот и весь фокус". Посмотри там.
Konstantin4444
06.10.17  |
06.10.17 |
Заменил датчик скорости - не глохнет, все отлично!
