Как отрегулировать сцепление на форд фокус 2 — Форум Эксплуатация Ford Focus — AutoPeople
Подскажите как подтянуть сцепление на форд фокус 2 а то поздно схватывает
29.10.10 -
если я не ошибаюсь ,его нужно прокачать,
29.10.10 -
Гидравлическое сцепление НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ. Можно попробовать прокачать гидравлику и в этом случае характеристики сцепления немного могут измениться, но не более. Тяжело передвинуть момент сцепления. А схватывание вверху + несколько растянутый момент схватывания + допустим двигатель 2 литра может привести к шлифованию сцепления и ранней его кончине.
29.10.10 -
to alladin5000:
какой пробег? как вкл. передачи?.
29.10.10 -
да пробег маленький просто почти в самом верху схватывает машина прошла всего то 7000 тыс у меня промто до этого был фокус там было всё путём может я ещё не превк к новому
29.10.10 -
Кто подскажет в чём причина, непонятные стуки а как педаль сцепления выжму до конца исчезают.У меня сложилось такое мнение,что большой свободный ход педали.Несколько раз нажму на сцепление стуки исчезают а потом опять появляются.
29.10.10 -
to mihail7b:
привет, хочу огорчить это выжимной, ремонту не подлежит, замена.
У меня такие стуки если очень долго еду ,(например 1000км без остановки), но потом все меньше и меньше.
Смотря какой стук.
30.10.10 -
Да, согласен, очень похоже на выжимной подшипник.
09.02.12 -
Подскажите в чем причина. когда машина на нейтралке появляются звуки свист и скрежет временами, нажимаешь на педаль звуки пропадают, причина в выжимном ?
09.02.12 -
Ranes na forde Почему думаете, что выжимной не крутится? Знаю из литературы, что уже давно везде используют беззазорное сцепление. Это сделано для того, чтобы при касании торца выжимного с лепестками диска не было проскальзывания и интенсивного стирания лепестков диска. Как сделано именно у форда специально не смотрел.
09.02.12 -
to Ranes na forde: Может быть, подшипник главной передачи. Прежде всего, я бы масло посоветовал сменить.
12.02.12 -
to Ranes na forde: Это дело все на ходу или же при стоянки?
Rain: to Ranes na forde: Может быть, подшипник главной передачи. Прежде всего, я бы масло посоветовал сменить. #
Поддерживаю.
13.02.12 -
И на ходу и когда стоит
17.09.12 -
а у меня задняя плохо включается! если быстро включать, то схрустом получается, стараюсь неспешить но всё равно трррррр-клац включилась) такое чувство когбудто подтянуть надо, схаватывает в самом начале, прокачать надо? спс...
17.09.12 -
to samchikpoff: Для сцепления нет разницы, заднюю Вы включаете или переднюю.
Передачи переднего хода тоже в самом начале схватывают?
27.02.14 -
Подскажите, на холостых появился стук, выжимаю сцепление проходит. Кто сталкивался подскажите....
fordmarket
эксперт марки Ford
28.02.14 -
to ndscus 01: Вариантов несколько: выжимной подшипник, подшипники КПП, маховик (если а/м с MTX-75 c двухмассовым маховиком).
30.03.14 -
день добрый! поменял сцепление на фф2 2005г. поехал и после 2000 оборотов начинается вибрация и что гремит слышно.что может быть?
14.04.14 -
to Messir: передачи в перёд почти сразу схватывают, ( ну кажись как и должно быть, ни где то там в конце)
28.10.15 -
щооол
28.10.15 -
здраствуйте.кто нибудь может сказать .на холодную плохо включается вторая передача.но когда маленько поездишь становится все в норме.это что сцепление накрывается?
