Не включается 5-я и задняя, передачи. — Форум Эксплуатация Ford Focus — AutoPeople
Добрый день здравствуйте!
У меня такая проблема,иногда не включается 5 передача и задняя а с 1 по 4 замечательно включается !
В чем может быть проблема?
19.09.10 -
to тема вече: какой фокус?
21.09.10 -
Проверьте уровень масла в коробке, возможно требуется замена. Вот кое-что полезное:
Передача заднего хода не имеет синхронизатора, т.е. шестерни на валах не могут уравнять свои окружные скорости. Отсюда два варианта:
1. Выжимаем сцепление, пытаемся вкл. заднюю-фиг. Не включается-шестерни касаются "зуб прямо в зуб". Передача не фиксируется(есть особое устройство), машина не едет.
2. Быстро выжимаем сцепление, резко пытаемся воткнуть заднюю-такой треск металлический, аж страшно... Валы и шестерёнки не успели остановиться(инерция), касаются краями зубьев, потому и звуки неприятные. Опять нельзя включить.
Вывод: включать заднюю нужно плавно. Не хочет(1-ый в-нт), отпустите и вновь нажмите сцепление, не торопясь. Вот собственно и все "секреты".
02.10.10 -
to Rain: быстрей всего трос нужно регулировать.
04.10.10 -
to агент: Вероятно.
30.10.10 -
У меня Фокус 1 1999 года выпуска германской сборки. Задняя передача иногда включалась со второго нажатия сцепления и в один прекрасный вечер перестала включаться вообще, впрочем как и все остальные передачи вместо их включалась скорее всего 4 передача. На сервисе меня запугали не радужными для меня раскладами " Мол парень ты попал на коробку".
А на деле ремонт неисправности занял у меня не более пяти минут. Залез под машину увидел перед собой пластмассовую крышку, под ней два тросика один включения передач, другой, с оранжевой пластмасской, выбора передач - он просто слетел, защелкнул его на место и все дела!!!
Кстати полезти смотреть именно тросики мне помогли ваши обсуждения. Спасибо!!!
31.10.10 -
очень рады за вас,что помогли.
02.11.10 -
to Sergey-Vologda: Очень рад, что все так просто разрешилось. А подобные заявления типа "ты попал на коробку" всегда надо ставить под сомнение.
13.11.10 -
Как натягивать тросик передач ?
15.11.10 -
to classik86: Трос АКПП регулируется такими же контргайками на кронштейне СЛЕВА от рычага дроссельной заслонки. Смещение троса по кронштейну влево - натяжение, вправо - ослабление. Натянуть его надо так, чтобы треугольный рычаг дросселя коробки начинал поворачиваться одновре-менно с началом поворота рычага дросселя впуска. При отпускании педали газа дроссель коробки должен возвращаться до упора (не иметь свободного хода "вниз"), а оголенный участок троса возле рычага не должен иметь провисаний. При нажатой до упора педали газа рычаг дросселя АКПП должен иметь маленький свободный ход - т.е. до упора он слегка недоворачивается, когда педаль газа нажата в пол.
13.05.11 -
нисан примера 2006 пропала задная что делатьььььььььььь
13.05.11 -
to fktrc: Опишите подробнее. Что происходит? Не втыкается? Вылетает? Когда масло меняли?
13.05.11 -
to fktrc: тут немного про Форд - ничего?
08.06.11 -
на Лансере 90го года вылетает 5 передача и пропала совсем задняя...причем включается фонарь заднего хода но что то не дает ей до конца воткнуться(((подскажите в чем проблема?в сервисе сказали синхронизатор полетел(((
08.06.11 -
to Leviy: Ответил тут.
06.06.13 -
Добрый день! подскажите пожалуйста рено кенго новом кузове 1,5 не включаются задняя и пятая, включаешь заднюю 4 пятую 3
07.06.13 -
to 123456: Здравствуйте.
Проверяйте механизм переключения - люфты в кулисах.
05.10.13 -
to Rain: Здравствуйте всем! У меня такой вопрос? Плохо включаются передачи на холодную,первая включается с каким то не большим хрустом да и 3-я тоже в принципе тоже. У меня подозрение на масло в коробке. Всем спасибо
to Rain:
26.02.15 -
Здравствуйте у меня опель комбо 2005 года. Проблема в коробкепередач выбивает 5 передачу синхронизатор поменял а проблема осталась. Подскажите кто сможет спасибо заранее
19.10.16 -
Здравствуйте! У меня форд эскорт 1995г.в. бензин1.8 пропала задняя, а потом и 5-я. Люфт на кулисе весьма существенный. Необходима поменять ремкомплект или проблема в другом? Спасибо.
20.10.16 -
to case695: почитай на драйве, другу помогло
