Советы новичку: что куда заливать, в какие интервалы? — Форум Эксплуатация Ford Focus — AutoPeople
Добрый день. Подскажите пожалуйста,  после пробега в 45т.км.(+35т.км 1-й хозяин) какие стоит сделать замены масел, фильтров и жидкостей (кроме воздушного, топливного, масленого фильтра,салонного). Есть проблема это утренний скрип тормозов ( буквально при первых 3-4 нажатий)и при сбросе скорости вибрация на руле, хочу поменять как дисковые, так и барабанные колодки. В сервисе предлагают расточить диски (стоит или нет).
Замена тормозной жидкости (как определить её состояние). И последнее сколько требуется масло для замены его в гидроусилители руля, а так же как определить его износ.
С уважением, заранее огромное спасибо.
31.08.10 -
Добрый день. Вопросов много. Давайте по порядку.
1. Замену масла стоит делать каждые 5-10 тык. км. Масло в коробке - меняется раз в 40-50 тыс. км. Филтра - по мере износа (но каждые 7-10 тык примерно).
2. Утренний скрип тормозов - причина в скрипящих колодках. Советую заменить их. Вибрация, скорее всего, из-за дисков с колодками. После замены сделайте балансировку - должно помочь.
3. По поводу расточить диски - не советую. Лучше поставить новые, будете спокойны и хватит надольше.
4. Замена тормозной жидкости как правило, делается вкупе с пунктом 2. По срокам если, то тормозная жидкость меняется примерно раз в два года или раз в 40 тыс. км.
5. В ГУР порядка 3-4 литров. Масло меняется примерно таже как и тормозная - раз в 2 года (раз в 60 тыс км.)
Жидкости:
Гидроусилитель рулевого управления - Ford Power Steering Fluid WSS−M2C 204−A2
Система охлаждения - Motorcraft SuperPlus Antifreeze WSS−M97 B44−D
Тормозная система и Сцепление - Motorcraft Super DOT 4 ESD−M6C57−A
Аналоги:
Жидкость ГУР: . Жидкость № 1384 110 (зеленая). Номер красной- 8000045
Тормозная жидкость: Mobil DOT-4
13.02.15 -
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не давно купила фф zx4 гибрид 1и 2, отец сказал надо залить масло в двигатель,и уехал в другой город, оставив масло формула, куда его хоть лить? Знаки на пробке? Цвет? Куда лить не знаю...
19.02.15 -
capob: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не давно купила фф zx4 гибрид 1и 2, отец сказал надо залить масло в двигатель,и уехал в другой город, оставив масло формула, куда его хоть лить? Знаки на пробке? Цвет? Куда лить не знаю... #
а вы имеете в виду моторное? Читайте инструкцию для вашего контретного масла, какая марка у вас?
