Неисправность системы двигателя Ford Focus 1.6 TDCI 2007 г. Ford Focus
Terraman
14.10.14  |
14.10.14 |
to roychuk: Ошибка двигателя горит, значит автомобиль вошел в аварийный режим, это сделано по заводу, чтобы сохранить двигатель до того пока вы доедите до сервиса. В этом случае обороты не поднять выше 4000, турбина тоже отключена по моему. Ошибка может быть от всего чего угодно. Если у вас свечи накала неисправны, автомобиль войдет также в аварийный режим. А дымит и жрет масло надо смотреть глубже. В вашей модели по моему присадка уже не используется. Фильтр прожигается сам, по новым "ихним" технологиям. Возможно, вы как раз попали, когда фильтр начал режим прожига. Вообще, надо сканировать на ошибки и смотреть. Так ничего неизвестно.
nastya2801bk
31.10.14  |
31.10.14 |
Меняйте свечи , у нас такое же было, показывало две ошибки свечи и максиальное количество регенераций сажевого фильтра, фильтр вырезали, а зря, поменяли свечи и все прошло
fresh0000
08.11.14  |
08.11.14 |
вот по ним гут статейка
poputno
03.03.16  |
03.03.16 |
Такой же случай машина Форд Фокус 2 не тянет на 5 не хватает мощносди,диагностика показала не исправны свечи накала,я все время думал что свечи используються только при запуске двигателя,а сказали что при разгоне тоже.Поеду проверять,хотя люди пишут можно просто снег положить на свечи накала и если после двух раз не растает значит дествительно неисправны.
sst45
24.06.17  |
24.06.17 |
to AlexBek: бочёк находиться сзади топливного бака, жидкость лучше спрашивать в пежо центре ,будет дешевле и они в курсе, а то приехал в фордовский салон они первый раз слышали ,а когда посмотрели предложили за 47500 р и ждать 1,5 месяца, а в пежо центре 2500 р/л, в бочёк входит около 3 л и хватает на 100 тыс км примерно
Pruzhan
29.03.18  |
29.03.18 |
Ребят , такая проблема, авто на ходу заглохло при интенсивном наборе скорости 1,6 tdci 109hp Сейчас не заводится. При заводке двигатель делает 2-3 оборота и останавливается. Не схватывает. Есть ошибка системы двигателя. До этого машину на скорости как будто за хвост подергивали. Предположительно тнвд, подскажите , какое давление должно быть ?
30.03.18  |
30.03.18 |
Pruzhan: Есть ошибка системы двигателя. #
Ошибка какая?? P0087 ??
