FF2 Какой заливать антифриз
Родной фордовский антифриз - цвета марганцовки, красный. Можно ли смешивать с другими? Принцип здесь такой: красный с красным - можно. При покупке скорее все вы приобретете концентрат, который сначала надо будет развести дистиллированной водой 1:1. Жидкость получиться более светлая, чем в машине.
08.05.11 -
CASTROL Antifreeze SF VDK
вот такой мне продали на официальном сервисе сказали что - ок.
10.05.11 -
to salfet2005: Да подойдет. Как были на данный момент такой и дали.
15.06.11 -
А какой антифриз идет по спецификации?Так сказать родной....Кто занет точно?
15.06.11 -
to Romivl: Выше выложено фото и его название родного антифриза.
15.06.11 -
ок)спасибо!
fordmarket
эксперт марки Ford
16.06.11 -
По поводу антифриза в целом ситуация такова - красный антифриз одного производителя можно смешивать с красным (розовым) антифризом другого - только перед этим убедиться, что у них одни допуски (G11 или G12)
Глобально страшное произойдет только при смешивании антифриза с тосолом (у них база разная: этилен-гликоль/пропилен гликоль).
16.06.11 -
fordmarket:
А как узнать какой допуск залит?Оранжевый цвет....Родной не родной-неизвестно...менялся не менялся неизвестно...хотя..судя по километражу в 60 тыс. думаю не менялся...но есть необходимость долить.
fordmarket
эксперт марки Ford
21.06.11 -
to Romivl:
Если Вы приобрели не новый автомобиль, есть смысл сделать следующее:
1) Приехать на сервис (если нет возможности самостоятельно) и померить плотность антифриза ареометром - понять, какова концентрация охлаждающей жидкости у Вас и какую минусовую температуру она держит.
2) Если концентрация слабая - есть смысл заменить жидкость системы охлаждения полностью - тем самым Вы "убьете сразу двух зайцев" - будете знать, что залито и будете уверены, что "не замерзнете" зимой
21.06.11 -
to fordmarket: Поддерживаю.
Немного дополню. Если ОЖ мутная, или вообще цвет не определяется, то можно не заморачиваться проверками плотности, а сразу заменить.
22.06.11 -
Брал авто не новым,по уровню смотрю на холодном на метке минимум стоит,цвет чистый не мутный(цвет розово-оранжевый,думаю плотность впорядке,хотя совет дельный..надо будет все равно проверить.
fordmarket
эксперт марки Ford
22.06.11 -
to Romivl: По цвету плотность проверить почти нереально - Вы ведь не знаете какого цвета он был изначально. Да и видна разница будет лишь в случае, когда антифриз будет совсем разбавлен! Поэтому здесь лишь ареометр Вам в помощь!
22.06.11 -
ок!спасиб за советы!
08.07.11 -
a skol'ko antifrisa vlaziet v ford focus 2? zaranie blogadaryou
08.07.11 -
to serega 222: в системе около 6л. Зависит от объем двигателя.
08.07.11 -
to serega 222: Я думаю,вам 6 л.,хватить для замены системы.
11.07.11 -
если форд российской сборки,на заводе заливают CoolStreem Premium красного цвета,можно лить и в другие форды антифриз отличный,торгуем им 4-й год.
13.07.11 -
to Ralf 111: Все верно, не забыв сделать при этом промывку.
23.07.14 -
Если сделали промывку, то можно любой хороший антифриз заливать. Тем более что прогресс не стоит на месте. Я залил себе Спектроген, пропиленгликолевый. Типа повышенной экологичности. Это уже G13 получается. Почти год отъездил - полет нормальный.
24.12.17 -
У меня с завода залит кулстрим, я его всегда и заливаю, прочитал про него вроде неплохой, аналог хэволайна, только дешевле на порядок
