FF2 Если постоянно горит сигнал "открыт багажник" Ford Focus
Weather
Разумеется, что горел он при закрытом багажнике. Это один из первых признаков обрыва толстых проводов. И пока еще открываеться багажник, надо срочно просмотреть под гофром провода.
Да и напоследок лучше у крышки багажника наростить проводку. У меня оборвались два провода и только чудо помогло мне потом открыть багажник).
Nuris
20.06.11  |
20.06.11 |
Проблема решена! Был оборван провод в гофре,между крышкой и кузовом.
21.06.11  |
21.06.11 |
to Nuris: Поздравляем, делали сами или на сервисе ?
579397
21.06.11  |
21.06.11 |
Была проблема , но только с правой передней дверью.
сообщаю причину - плохой контакт в разъёме в р-не дверных петель.
пришлось полностью разобрать ,а потом собрать вилку разъёма.
если кому интересно ,сообщаю цвета проводов :
правая передняя дверь - чёрно -синий
правая задняя дверь - чёрно - зелёный
левая задняя дверь - чёрно -оранжевый
эти провода при закрытых дверях должны замыкать на массу.
21.06.11  |
21.06.11 |
to 579397: Спасибо за подробный отзыв.
Nuris
25.06.11  |
25.06.11 |
Товарищь подсказал,где искать и сам сделал))
focusnica
12.11.14  |
12.11.14 |
подскажите, если горит сигнал "открыт капот", хотя на самом деле он закрыт, что делать?
12.11.14  |
12.11.14 |
to focusnica: Если второй фокус, то датчик в самом замке.
