FF1 Как включить раздельное открывание дверей центрального замка — Форум Эксплуатация Ford Focus — AutoPeople
По умолчанию, с пульта при нажатии клавиши открытии дверей открываються все четыре. Можно настроить так, чтобы открывалась только водительская.
  • Для этого надо чтобы машинав зоне действия пульта.
  • Теперь надо нажать одновременно клавиши открытия и закрытия дверей и удерживать их нажатыми приблизительно пять секунд. Растьдаться сигнал и вспыхнут габариты, свидетельствуя об изменении режима.
  • Чтобы вернуть предидущую установку обратно, надо проделать все это еще раз.
26.04.11 -
о,на испанце получилось)))
26.04.11 -
А можно еще сделать,что бы при закрывании окна закрывались сразу.А то держать кнопку в течении 5 секунд,как то не всегда получаеться и забываю.
26.04.11 -
to koljok08: на 2м Фокусе это реализовано так:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
07.05.11 -
Что то не получается.И полностью в вопрос не вник.Я говорил при постановке на сигнализацию,окна автоматически закрываются,только при нажатии и удержки клавиши "замок"в течении 5 сек.
