Ставим сетку перед радиатором Ford Focus
Weather
Для начала я запасся этой вот сеткой:
и черными хомутами стажками (а вообще, можно и белые, их не бдет видно) Чем меньше они по размеру, тем лучше.
Потом я проделал над сеткой вот это:
Теперь можно попробовать ее поставить. Для этого надо снять решетку радиатора, вынуть воздухозаборник из бампера и отсоеденить козырек над бампером, который между бампером и пыльником.
запихнуть сетку можно снизу, черезх козырек между бампером и защитой.
Дальше ее надо закрепить - сверху как раз есть для этого подходящие отверстия:
то же самое и с другой стороны:
Снизу я сначала сделал в пластике 5 отверстий и закрепил следующим образом.
можно в принципе, уже все и собрать воедино, но я бы закрепил еще здесь:
 Конечно, от высокой температуры запросто могут полопаться стяжки, но вот пока езжу так.
И - общий вид:
crow
12.10.10  |
12.10.10 |
Занимательно. Я сделал по другому. купил маскитную сетку, обрезал ее по контуру решетки радиатора и приклеил к решетки радиатора на клей. Долго и трудоемко, но красиво. Не используйте Суперклей, ерунда, используйте простой водостойкий клей. Я использовал прозрачный клей момент.
12.10.10  |
12.10.10 |
Спасибо за дополнение.
gskseverozapad
12.10.10  |
12.10.10 |
Какая польза от такой крупной сетки ???
13.10.10  |
13.10.10 |
Можно ставить и помельче.
17.10.10  |
17.10.10 |
а стоит заморачиваться.она же внутри.
