FF1 Как войти в тестовый режим климат-контроля Ford Focus
Weather
Данная информация будет актуальна для владельцев автомобилей выпуска от 08/2001.
Система управления микроклиматом
Считывание информации о текущих неисправностях
На модуле EATC нужно одновременно нажать и отпустить кнопки “OFF” («выкл. ") и “FOOTWELL” («НИША ДЛЯ НОГ»), и после в течение двух секунд держать нажатой кнопку “AUTO”, после чего несколько секунд будет идти самопроверка. Коды неисправностей будут отражаться так (пример): Сначала в течение 2 секунд высвечивается “12”, затем в течение 2 секунд высвечивается “51” – DTC B1251. Если информация о неисправностях в памяти отсутствует, активизируются все сегменты дисплея. Нажав любую кнопку - выходим из тестового режима.
Считывание информации о периодически проявляющихся неисправностях
Там же опять нажимаем клавиши "офф" и "футвэлл", после чего в течении тех же двух скунд надо держать нажатой уже кнопку “UPPER PASSENGER COMPARTMENT” («ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ САЛОНА»). Так выведеться на дислей записанная информация о неисправностях - их стоит сразу записать в блокнот. Нажав кнопку антиобледенения - стираем память. Чтобя ее сохранить и выйти из тестового режима - нажать любую другую кнопку.
Считывание информации о варианте программного обеспечения EATC
Те же "офф" и "футвэлл", но уже послежующая кнопка "A / C?".  Две секунды держать нажатой. На дисплей высведется информация о программном обеспечении. Для выхода достаточно нажать любую клавишу.
коды неисправностей
Диагностический код неисправности Описание
B 1200 Внутренняя неисправность блока управления
B 1242 Неисправность в электрической цепи электродвигателя привода заслонки рециркуляции воздуха
B 1251 Внутренняя неисправность блока управления
B 1253 Внутренняя неисправность блока управления
B 1254 (только автомобили без двигателя Duratec-ST) Неисправность в электрической цепи между модулем EATC и модулем маршрутного компьютера
B 1261 Короткое замыкание в электрической цепи датчика уровня солнечной радиации (короткое замыкание на «массу»)
B 1262 Неисправность в электрической цепи электродвигателя привода заслонки антиобледенения
U 1262 Неисправность шины SCP За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 418–00.
B 1263 Неисправность в электрической цепи электродвигателя привода заслонки панели приборов/ ниши для ног
B 1342 Внутренняя неисправность блока управления
B 1676 Напряжение питания не соответствует предписанному диапазону (меньше 9 В или больше 16 В)
B 2266 Неисправность в электрической цепи электродвигателя u1087 привода заслонки температуры воздуха
B 2297 Разрыв в электрической цепи датчика температуры выпускаемого воздуха панели приборов
B 2298 Короткое замыкание в электрической цепи датчика температуры выпускаемого воздуха панели приборов (короткое замыкание на «массу»)
B 2299 Разрыв в электрической цепи температуры выпускаемого воздуха ниши для ног
B 2307 Короткое замыкание в электрической цепи температуры выпускаемого воздуха ниши для ног (короткое замыкание на «массу»)
B 2308 Неисправность в электрической цепи вентилятора датчика температуры в салоне
B 2516 Неисправность в электрической цепи модуля управления вентилятором отопителя
B 2175 Короткое замыкание в электрической цепи запроса на управление микроклиматом (короткое замыкание на «массу»)
B 2818 Короткое замыкание в электрической цепи запроса на управление микроклиматом (короткое замыкание на + аккумулятора)
koljok08
25.04.11  |
25.04.11 |
А зачем это нужно?
koljok08
25.04.11  |
25.04.11 |
А зачем это нужно?
koljok08
25.04.11  |
25.04.11 |
Извеняюсь,не понял как удалить второе сообщение.Нет просто заглючил(((
25.04.11  |
25.04.11 |
koljok08: А зачем это нужно? #
Чтобы войти в тестовый режим климат-контроля.
koljok08: Извеняюсь,не понял как удалить второе сообщение.Нет просто заглючил((( #
Никак. Это теперь тут навека.
26.04.11  |
26.04.11 |
to koljok08: чтоб протестировать режим климат-контроля.
Евгений 123
30.04.11  |
30.04.11 |
Пробовал на ФФ2 ничего не вышло!
Timoha100
22.05.13  |
22.05.13 |
а на фокусе 2004 года Российской сборки должен работать?
