FF1 Самостоятельная замена салонного фильтра Ford Focus
Weather
  • дворники переводим в вертикальное положение
  • тонкой отверткой открываем зажимы соединяющие войлок и пластик
  • Находящийся под заглушкой болт соединяющий 2 половинки пластиковой панели откручиваем
  • ищем где на панели круглые пятна означающие место клипсы, с двух сторон обхватываем и тянем по направлению расположения язычка клипсы
  • вытянув два зажима дюбеля, разединяем 2 панели
  • далее аккуратно вынимаем панель на себя и вверх т.к. над фильтром есть Г-образный зонтик приплавленый к панели чтобы влага на фильтр не попадала
  • легонько разжимаем по краям зажимы, запомнив расположение, снимаем старый фильтр и кладем новый.
    поток воздуха – в салон
  • старую прокладку на ложбикне панели, ближайшую к двигателю, снимаем, обезжириваем клеем новую, сняв предварительно с новой только наклеиваемую часть, после наклеивания снимаем пленку сверху.
  • стекло к которому примыкает резинка вымыть и обезжирить, резинку промыть и обезжирить, так она будет лучше прилегать к стеклу.
17.04.10  |
17.04.10 |
ПРИВЕТ. Все правильно ,но не понял, предпоследние описание в списке, какая прокладка на ложбикне панели, и какой герметик , у меня этого нет,и всем своим друзьям при замене фильтра, там все чисто, (также и себе) , и декоративная накладка плотно прилегает к ветровому стеклу. А вот почистить куда заходят клипсы ,(вы увидите) стоит ,будет лучше для накладки,+ на краю накладки есть резиновый буртик,его рекомендую приклеить секундным клеем ,и с другой стороны , вода будет меньше проходить в щели. ЕЩЕ снимайте очень акуратно накладку можно сломать клипсу. А можно еще по другому, когда освободив накладку,не снимайте ее ,в угол к крылу можно поставить 25см палку,чтобы поднять накладку,а потом сменить фильтр.Места достаточно. А если фильтр не садится в свое место,а особено задняя часть, ее можно поправить шпичей от колес велика, или др,длиным предметом.
