FF1 Как снять руль — Форум Эксплуатация Ford Focus — AutoPeople
FF1 Как снять руль
Инструмент:
  • шестигранный торцевой ключ с головкой 5.5мм
  • шестигранный торцевой ключ с головкой 24мм
  • маленькая отверточка с узким плоским жалом
  • пинцет.
Желательно всю операцию производить с отсоединенным аккумулятором.
Ключ зажигания вставляем в замок. Поворачиваем руль на 90 градусов. За верхними спицами с обратной стороны руля имеются шестигранники 5.5мм по одну с каждой стороны, (после поворота руля они расположились вертикально – один вверху, другой внизу). Откручиваем и оставляем в покое - они закреплены надежно. Тянем на себя клаксон/подушку. Когда она отсоединиться аккуратно ее разворачиваем. Ее еще удерживает шлейф клаксона и аирбэга. Вытаскиваем желтый разъем из черного гнезда в ступице руля. Маленькой отверточкой или пинцетом зажимаем защелку на разъеме и аккуратно вынимаем. Подушку можно отложить. Руль зафиксируем в горизонтальном положении и вынимаем ключ и замка зажигания. Руль должен жестко зафиксироваться. Откручиваем болт в середине руля (для этого пригодится ключ на 24), обязательно придерживая руль рукой. Дальше вытягиваем рулевое колесо на себя.
Руль снят.
25.04.12 -
Подскажите пожалуйста, можно ли снять руль на FF1 USA 2.0 zitec АКПП ничего не повредив? В руле подушка и круиз-контроль.
25.04.12 -
to PavelPo: Конечно можно. Только сначала надо отключить АКБ (убедиться, что есть код от магнитолы!), после снять подушку и затем уже руль.
