Куда уходит антифриз ? Ford Focus
24.01.13  |
24.01.13 |
FDDok: to Messir: А приснятии термостата ,антифриз надо сливать из системы? #
Да, надо. А после установки заливать тонкой струйкой и медленно, во избежание образования воздушных пробок.
FDDok
25.01.13  |
25.01.13 |
to Messir: Вот тут у меня термостат(На картинке видно) , точно надо сливать антифриз при замене термостата ?
FDDok
25.01.13  |
25.01.13 |
25.01.13  |
25.01.13 |
FDDok: не получается фото поставить #
Да вроде работает.
25.01.13  |
25.01.13 |
FDDok: точно надо сливать антифриз при замене термостата #
Частично или полностью, но надо. Или он сам сольется при демонтаже термостата.
25.01.13  |
25.01.13 |
vitalliy: Частично или полностью, но надо. Или он сам сольется при демонтаже термостата. #
Сам он не сольется - сам он выльется. Лучше аккуратно слить для дальнешего использования.
FDDok
25.01.13  |
25.01.13 |
to Messir: фото бы где нибудь найти сливного кранчика
FDDok
25.01.13  |
25.01.13 |
Подойдёт такой антифриз ?
Felix Prolonger G11зеленый
26.01.13  |
26.01.13 |
FDDok: фото бы где нибудь найти сливного кранчика #
Рекомендую поизучать мануалы и сюда заглянуть.
26.01.13  |
26.01.13 |
FDDok: to Messir: фото бы где нибудь найти сливного кранчика #
Краника там нет. Может быть сливная пробка на радиаторе и все.
03.03.13  |
03.03.13 |
короче у тебя обыкновенный корпус заказывай аналог я там тебе артикул дал и не парься когда будеш менять антифриз сольеш на радиаторе есть пробка найдеш
FDDok
03.03.13  |
03.03.13 |
to 9229560955: уже сливал))) спасибо за помощь
9229560955
03.03.13  |
03.03.13 |
всегда пожалуйста
04.03.13  |
04.03.13 |
to FDDok:
to 9229560955:
JonBones
02.12.13  |
02.12.13 |
Доброго всем вечера. Проблема в том что очень быстро убегает антифриз, а точнее уже вода которую приходится заливать на данный момент. Откуда не как не могу определить, подозреваю что из под ГБЦ, какие могут быть варианты? НА фотографии отмечена область где мокро.Дросельная заслонка снята для наглядности. Автомобиль форд фокус 2, 1.8 Дуратек 2007 г.в. дорестаил. Взаранее благодарю, как только налажу обязательно отпишу в чём была проблема
https://s019.radikal.ru/i644/1312/d6/6bce0acded5d.jpg
vaieriyS
14.12.13  |
14.12.13 |
Всем привет. У меня форд фокус2 1.8tdci -тоже пропадает антифриз,на яму загнал-посмотрел а лужица антифриза на защите. Что может быть и от куда течет?
