Как отключить зуммер ремня или где он стоит Ford Focus
neon
как отключить зуммер ремня или где он стоит
15.03.10  |
15.03.10 |
На Фокусах произведенных в России этой заморочки нет.
А вот на американских установленно обязательно. Ниже опубликованная инструкция отключит напоминание о незастегнутом ремне безопасности. Инструкция взята из оригинальной сервисной документации.
Не стоит злоупотреблять не пристегиванием ремней! Ваша машина оборудована подушкой безопасности и при ДТП непристегнутый ремень может сыграть роковую роль!
Включение\выключение напоминания о незастегнутом ремне безопасности.
Подготовка к процедуре:
1. Машина на ручнике
2. Рычаг передач в положении Паркинг для АКПП или Нейтраль для ручной
3. Зажигание выключено
4. Все двери и багажник закрыты
5. Ремень безопасости расстегнут
6. Наружное освещение включая габаритные огни выключено
Процедура выключения\включения:
1. Включить зажигание, но двигатель не заводить
2. Подождать пока лампочка напоминания ремня не потухнет (около 2 минут)
Шаги с 3 по 5 должны быть выполнены в течении 60сек иначе процедуру придется повторить
3. Застегнуть и растегнуть ремень безопасности 3 раза, закончив расстегиванием ремня
4. Включить и выключить ближний свет.
5. Застегнуть и растегнуть ремень безопасности 3 раза, закончив расстегиванием ремня. По окончании лампочка ремня зажгется на 3 сек.
6. В течении последующих 7 сек, как только лампочка потухнет, застегните и растегните ремень 1 раз, это завершит процедуру.
По окончании процедуры лампочка ремня будет быстро моргать в течении 3 сек один раз, что означает о выключении напоминания ремня и дважды с 3 сек паузой при включении напоминания
ff123
21.12.10  |
21.12.10 |
Всем добрый день! А для подключеия зумера что нужно сделать? Форд Фокус1 2004 г.в. 1,8 л., Зетек. Спасибо!
21.12.10  |
21.12.10 |
to ff123: Он у вас с рождения не пашет или отключали вышеупомянутым способом?
ff123
21.12.10  |
21.12.10 |
точно ответить не могу, т.к. покупал а/м с рук он уже не работал
21.12.10  |
21.12.10 |
to ff123: Проделать то же самое еще раз.
21.12.10  |
21.12.10 |
to ff123: Возможно, у Вас вообще проводку отключили. Проверьте коннекторы под сиденьями.
ff123
24.12.10  |
24.12.10 |
проводка под сидениями вся подключена, проделаю вышесказанное, отпишусь. Спасибо.
24.12.10  |
24.12.10 |
to ff123: Ждем результатов.
ff123
27.12.10  |
27.12.10 |
to Rain:
Здравствуйте, проделал вышеописанную операцию 2 раза, результатов ноль, возможно при подключении зумера другой порядок операций в отличии от отключения? Где должна гореть лампа на щитке приборов или возле экрана бортового компьютора? Спасибо!
27.12.10  |
27.12.10 |
to ff123: Попробуйте такую операцию:
1. Следует задействовать стояночный тормоз.
2. Установите рычаг выбора передач в положение Р (Парковка) в автомобилях с автоматической коробкой передач или в нейтральное положение в автомобилях с механической коробкой передач.
3. Вставьте ключ в замок зажигания в положение 0.
3.1 пристегните ремень.
4. Закройте все двери автомобиля изнутри автомобиля.
5. Отстегните ремень безопасности водителя.
6. Поверните переключатель зажигания в положение II. (Не запускайте двигатель).
7. Подождите как минимум 15 секунд.
8.Пристегните, а затем отстегните ремень безопасности девять раз. В конце ремень безопасности должен остаться непристегнутым. На каждом цикле отпускайте красный переключатель отстегивания полностью. ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по этому пункту следует выполнить в течение 60 секунд или процедуру будет необходимо повторить.
9. Контрольная лампа ремней безопасности мигнет три раза, подтверждая изменение статуса функции напоминания системы ремней безопасности.
10. Переведите переключатель зажигания в положение 0. Процедура активации теперь завершена.
Если не помогло, то повторите еще раз, при этом пунктв пункте 8 оставьте ремень пристегнутым.
ff123
28.12.10  |
28.12.10 |
Вышеописанное не помогло, еще раз буду смотреть всю проводку. Посмотрю м.б. предохранители какие-нибудь отсутствуют.
29.12.10  |
29.12.10 |
to ff123: Что ж, в таком случае, надо полагать, что дело не в этом или вы делаете что-то неправильно. Лампчка на приборке. Держите в курсе о ходе проверки.
wwwslavaja
30.07.12  |
30.07.12 |
Здравствуйте вам, машина Ford Fiesta в последнем кузове, индикатор не пристегнутых ремней работал и пищал, потом баловались кнопками на трассе, ехали без ремня и нажимали кнопку выкидывания ремня, лампочка гасла и загоралась, но на утро завел поехал не пристегнутый и ни чего не работает, ни лампочка не светится ни зумер не пищит, подскажите в чем проблема.
Спасибо!
P.S. если не сложно инфу отправьте на адрес www.slava.ja@rambler.ru
30.07.12  |
30.07.12 |
to wwwslavaja: Проблема, в самой кнопки смотрите разбирайте. И по меньше кнопкой играйтесь.
wwwslavaja
30.07.12  |
30.07.12 |
Это точно, а не мог я его как нибудь отключить, как это описано выше???
30.07.12  |
30.07.12 |
to wwwslavaja: мало вероятно. Пробуйте включить тем же способом.
wwwslavaja
30.07.12  |
30.07.12 |
А тем же это как на фокусе, потому что вроде описание по фокусу дано (с зажиганием и 9 раз воткнуть ремень), хуже не будет???
wwwslavaja
31.07.12  |
31.07.12 |
Сделал, работает...
rps290
20.01.13  |
20.01.13 |
У меня фф2 2005 г. Избавляюсь от писка таким образом (случайно получилось). После того как зуммер пропищит 6 раз 3 раза нажимаю кнопку выкидывания ремня... и ВСЕ. До следующей остановки с глушением двигателя и тк до бесконечности............
rodion2017
03.11.17  |
03.11.17 |
перестала реагировать лампа и зумер на пристегнутый ремень безопасности форд фокус 2 2007 года
