Не могу завести в морозы. Ford Focus
АндрейC
Привет всем. Такая проблема: при температуре ниже - 5 не могу завести машину, только с буксира. Ошибок нет никаких. Открытие дроссельной заслонки 18%. свечи новые, провода новые, всевозможные датчики уже поменял. Подскажите что делать!
05.01.15  |
05.01.15 |
to АндрейC:
Какой Фокус, движок, пробег, год выпуска? Какая компрессия по цилиндрам?
Датчики, коленвала и температуры двигателя, меняли?
АндрейC
08.01.15  |
08.01.15 |
ФФ 1, 2005 г.в., 1,6 Duratec. пробег 168000. Компрессию не измерял, но везет замечательно. Датчики поменял все.
АндрейC
08.01.15  |
08.01.15 |
to *АвтодeД: Фф 1, 2005 г.в., 1,6 Duratec. пробег 168000. Компрессию не измерял, но везет замечательно. Датчики поменял все.
08.01.15  |
08.01.15 |
АндрейC: при температуре ниже - 5 не могу завести машину, только с буксира.
А стартер на холодную крутит бодро или не очень?
Может пора банально перебрать стартер и поставить новую АКБ?
И почистить контакты в наконечниках силовых (толстых) проводов.
impillair
08.01.15  |
08.01.15 |
to АндрейC: при падении напряжения в момент пуска холодного двигателя ниже 10 вольт-не заведешь.по теплу заводилась?аккумулятор на зарядку или новый.90 % всех водителей вспоминают о нем когда он разрядится окончательно.а вообще АКБ нужно ставить на зарядку от зарядного устройства раз в 2 месяца,тогда и служить он будет 5 лет
Soldiers luck
11.01.15  |
11.01.15 |
Помогите пожалуйста не могу понять что с двигателем. Начну с начала. Вечером в 6 часов мороз был -28, сам не завёлся, чуть-чуть не хватило, пришлось прикуривать. Завёлся, проехал около 40 км, поставил машину у дома, снял на всякий случай клемму (+) с аккумулятора, чтобы не разряжался, т.к. аккумулятор снять не смог на морозе руки, извеняюсь, офигели. Часиков в 12 ночи решил завести машину, проверить и прогреть. С утра надо было ехать на работу, а прикуривателя искать утром как то не охото. Надел клемму, открыл машину. Вся электрика работала, но когда захотел завести машину она вообще ни как не отозвалась, просто тишина. Когда перевёл ключ в положение 3 просто немного, совсем чуть-чуть потускнели фары и всё. Тесть сказал, что может быть это аккумулятор сдох, ему кстате 2 года, хороший, притензий небыло, или датчик температуры заблокировал двигатель, или сгорел предохранитель стартера. На ночь всё таки забрал аккумулятор домой, согрел, отогрел, но не подзаряжал, зарядника нет. С утра -31, поставил аккумулятор, та же песня, двигатель молчит. Помогите советом пожалуйста...
AL-DL
11.01.15  |
11.01.15 |
Может проблема в иммобилайзере.
Soldiers luck
11.01.15  |
11.01.15 |
to AL-DL: Он мог обнулиться при снятие клеммы? мне друзья говорят...
И что с этим делать? Гнать на сервис или можно самому разобраться, просто до сервиса 25 км и мороз сегодня и на завтра обещают до -25?
Soldiers luck
11.01.15  |
11.01.15 |
В такой мороз, да ещё и инжектор, не хотелось бы тягать...
AL-DL
11.01.15  |
11.01.15 |
Не написали, как ведет себя лампа иммобилайзера. Бывает в морозы иммо не видит ключа.
Soldiers luck
11.01.15  |
11.01.15 |
to AL-DL: Извеняюсь, но я не очень в машинах, чуть что тестю звоню =) Лампа иммобелайзера где находится?
Soldiers luck
11.01.15  |
11.01.15 |
Вроде ведёт себя как обычно, радио перестаёт работать в положение 3, единственное если убрать ключ с положения 3 в 2, то больше он не даст перевести в 3 пока не верну в положение один, потом заного всё.
2-включаются лампочки, загорается приборная панель
3-всё молчит, тишина. Если включены фары, свет немного тускнеет
AL-DL
11.01.15  |
11.01.15 |
На приборной панеле мигает лампочка. При вкл. зажигания она должна на пару секунд включиться и погаснуть, если не погасла, а часто мигает, то проблема в иммобилайзере, стартер не включится.
Soldiers luck
11.01.15  |
11.01.15 |
Да, красная лампочка мигает. Это значит, что есть ошибка. У меня давно она мигает, есть ошибка пишет так "привод руля не исправен", но она давно у меня, так что с помощью этой лампочки наверно не получиться выяснить данную мою проблему.
Soldiers luck
11.01.15  |
11.01.15 |
Нашёл в другой теме форума, похожая ситуация, может эта причина:?
Нашёл на форуме, может эта причина?
10.02.14
Завел!)))
Взял второй ключ, и машина без проблем завелась.
После этого стала заводится и с основного ключа.
Наверное, по какой-то причине, заблокировался запуск двигателя, а второй ключ снял блокировку).
У меня всего один ключ...что делать если так?
AL-DL
11.01.15  |
11.01.15 |
Это лампочка (иммобилайзер) отдельная система защиты от угона, а надпись- другая система не связанные между собой. Мигающая лампа мигает по разному в случае исправной и неисправной системы иммо.
AL-DL
11.01.15  |
11.01.15 |
Вы должны ответить -эта лампа мигает после включения зажигания или нет.
Soldiers luck
11.01.15  |
11.01.15 |
to AL-DL: Не обратил внимания, она постоянно мигает у меня из-за той ошибки, уже привык...хотя с той проблемой тоже надо разобраться. но пока по деньгам не получается...
old07
13.01.15  |
13.01.15 |
Soldiers luck: 3-всё молчит, тишина. Если включены фары, свет немного тускнеет #
Привет, это говорит о том ,что акк-ор разряжен. Если он (новый)значит не дозаряжается- необходимо снять с машины и зарядить током не более 1/10 его номинального тока разряда(указан на наклейке , 40,45,50,60, амп.ч и тд) на пример при 60 а/ч заряд не более 6а. Лучше 2-3а, но сроком 12-24ч. Плотность (электролита)необходимо проверить перед зимней экспл. Всем, кто ездит зимой, надо повышать плотность до 1/28 , летом 1/26 При заводке тестор на аккум. должен показывать не менее 10v Если меньше, то необходимо разбираться в чем причина В общем, если интересно пишите(поделюсь)*знаниями*
Djveliar
14.01.15  |
14.01.15 |
Даже если акб разряжен, реле все равно щелкнуть должно хоть как-то. Этого не происходит, значит до него ток не идет. Поддерживаю тему про иммо. Есть вариант примус под торпедо зажечь, если есть. Лично я зимой таскаю с собой горелку газовую. Выручает очень сильно! От мороза могут мозги замерзнуть. Попробуйте ключ во 2 положение перевести и покурить минут 5-10. Вдруг расклинит. Ну и на последок было бы полезно озвучить напряжение бортсети во время покоя и под нагрузкой, дабы исключить неисправность акб. На всякий случай дам совет как завести машину без проблем в большой минус при слабом акб. Нужно дать ему легкую нагрузку, например, дальний свет секунд на 5-10. Это немного разогреет акб и ему будет легче раскрутить двигатель. Всем добра!
