Не работает прикуриватель Ford Focus
28.02.11  |
28.02.11 |
barsss: спасибо о результатах скажу #
о результатах сообщите.
to ptrqw: Рад что помогло.
Basenkov_a-lex
20.04.11  |
20.04.11 |
привет всем!!! Тянет немного влево после того как перекинул резину зима на лето подскажите что делать
20.04.11  |
20.04.11 |
to Basenkov_a-lex: Попробуйте поменять колеса местами. Если станет тянуть влево, то дело в самой резине.
20.04.11  |
20.04.11 |
Basenkov_a-lex: привет всем!!! Тянет немного влево после того как перекинул резину зима на лето подскажите что делать #
Наверно именно из-за неработающего прикуривателя... ЧИТАЙТЕ НАЗВАНИЯ ТЕМЫ!
20.04.11  |
20.04.11 |
vitalliy: Наверно именно из-за неработающего прикуривателя... ЧИТАЙТЕ НАЗВАНИЯ ТЕМЫ! #
Это точно! Поддерживаю!
20.04.11  |
20.04.11 |
to Basenkov_a-lex: балансировку сделать, тему сменить.
shurduk
11.07.11  |
11.07.11 |
Добрый день, может подскажет кто...
Focus первый, прикуриватель работает, если пытаться просто прикурить, но почему-то от него не хотят работать зарядки. Ни от переднего, ни от заднего, проверял несколько разных зарядок.
На вид зарядки сидят плотно, до куда нужно достают, кажется...
Говорят есть несколько типов зарядок, но как найти нужную?
12.07.11  |
12.07.11 |
to shurduk: Возможно не хватает напряжения.
12.07.11  |
12.07.11 |
to shurduk: Здравствуйте.
Скорее всего, дело в конструкции прикуривателя. Он не цепляет за минусовой ободок штеккера зарядника.
Попробуйте через переходник - продаются такие хабы, 3 розетки и я вход в прикуриватель.
shurduk
12.07.11  |
12.07.11 |
Спасибо! Попробую.
saneksm
24.07.11  |
24.07.11 |
У меня фф2 рестайлинг 2009г не работает прикуриватель и розетка которая находится в подлокотнике между сиденьями поменял предохранитель и всё равно не работает да кстати предохранитель почему то очень болтается если все остальные сидят плотно подскажите плиз в чём может быть дело?
25.07.11  |
25.07.11 |
to saneksm: Проверьте питание до и после предохранителя. Скорее всего, проблема в самом гнезде предохранителя. Если сильно болтается, то скорее всего выскочил контактный разъем.
25.07.11  |
25.07.11 |
to saneksm: Также проверьте и другие предохранители, они тоже могут повлиять.
saneksm
25.07.11  |
25.07.11 |
to Rain: другие преды проверял все целые и не болтаются
saneksm
25.07.11  |
25.07.11 |
to Messir: а как мне подлезть к контактному разъёму? Придётся наверное весь монтажный блок снимать?
26.07.11  |
26.07.11 |
to saneksm: Если разъем "утонул", то придется блок снимать и открывать. Прежде, чем все разбирать, засветите фонариком в разъем и убедитесь в необходимости разбора.
27.07.11  |
27.07.11 |
to saneksm: К контактной группе можно подобраться только при снятие блока.
saneksm
27.07.11  |
27.07.11 |
to mATr1xX: Спасибо буду иметь ввиду
saneksm
09.08.11  |
09.08.11 |
спасибо всем за коментарии всё было гораздо проще просто не в тот разъём вставил предохранитель. Монтажный блок на самом деле снимается очень легко только был один сюрприз блок оказаля со старой маркировкой пришлось искать старую маркировку предохранителей
10.08.11  |
10.08.11 |
to saneksm: Спасибо большое за отзыв. Рад что все разрешилось.
