заменил радиатор,термостат,вентилятор двигатель греется Ford Focus
Gena74
До замены радиатора,термрстата,ветрилятора двигатель грелся. При езде нагревался,стрелка на красной,выбивало тосол. Если во время езды включаю печку салона,то температура в норме,был неисправен вентилятор охлаждения радиатора.,,, Заменил вентилятор,тоже с печкой приходилось ездить. Заменил радиатор,был тоже не очень,по городу опять грееться.,печку просто в теплый режим переводишь все в порядке. Поменял термостат,тоже самое. Подскажите в чем причина,всю голову изломал.
18.05.12  |
18.05.12 |
to Gena74: перенесено.
