Неисправность системы двигателя (красная лампочка) Ford Focus
tikhon
17.10.17  |
17.10.17 |
Доброе утро!!! А как проверить откуда все таки течь, и как проверить целостность прокладки блока?
17.10.17  |
17.10.17 |
tikhon: А как проверить откуда все таки течь, #
Только после разборки и дефектовки. А предварительно, то что гонит газы в расш. бачок и есть проверка.
AL-DL
17.10.17  |
17.10.17 |
to tikhon: как часто пользуешься стеклоомывателем. Проверь, капает ли с него на головку.
tikhon
17.10.17  |
17.10.17 |
Да капает!!!
murman
17.10.17  |
17.10.17 |
to tikhon: А как мастера определили что это антифриз, а не омывайка ?
tikhon
17.10.17  |
17.10.17 |
Жидкость красного цвета и на вкус наверное
murman
17.10.17  |
17.10.17 |
to tikhon: Ну если уверены что это антифриз и омывайка не красного цвета, то тогда только вскрытие покажет!!!
tikhon
27.10.17  |
27.10.17 |
Провели вскрытие, трещина в третьем колодце!
27.10.17  |
27.10.17 |
tikhon: Провели вскрытие, трещина в третьем колодце! #
Ну вот и подтверждение. Таких симптомов без подобных причин не бывает. Больно явные.
Спасибо что сообщили о результате. Кому-то ваш опыт обязательно пригодится.
obwak
20.11.17  |
20.11.17 |
Добрый вечер.
У меня форд фокус дизель 2009 года 1,6 л . Уже как 2 недели езжу с сообщением " Неисправен Мотор " . Раньше ошибка то выходила , то исчезала . Потери мощьности не ощущаю , все работает вроде нормально.
Ездил на СТО там нашли 2 ошибки : Проблема в датчике педали сцепления , другая проблема в неисправности ламбда зонда ( что возможно как то влияет на выхлопную систему и резкий запах при остановке машины и двигателя). Что посоветуете.
AL-DL
20.11.17  |
20.11.17 |
При неисправной лямбде происходит переобогащение смеси. В дизелях это особенно вредно, могут повредиться поршня.
Narkaliga
17.03.18  |
17.03.18 |
Добрый день, нашёл ошибку : Неисправность системы двигателя Диагностика паказывает U1900 U2510. Поиск в интернете дал , перепроверить все кабели, массу, итд. Паяльником работать над приборкой. Сделал все , проверил , почистил , все обратно поставил . 3 дня работы . Но двигатель так и не отвечает. Как не работал так и не работает . На прямую стартер крутит . Что делать ? Кстати , с пульта двери не открываются/закрываются больше:( Помогите пожалуйста . Ford Focus 2 SW 2007 1.6 td
17.03.18  |
17.03.18 |
Narkaliga: На прямую стартер крутит . Что делать ? #
Плавкие вставки 60 амперные под капотом проверяли. "Напрямую", это если подавать плюс прямо на пусковое реле стартера??
Narkaliga
17.03.18  |
17.03.18 |
вот те я не снимал но мультиметром прошёл , вроде бы все норм . Напрямую да , так сделал
Narkaliga
17.03.18  |
17.03.18 |
Но меня не интересует стартер , а почему двигатель не отвечает , там 0 реакция.
18.03.18  |
18.03.18 |
Narkaliga: а почему двигатель не отвечает #
В каком смысле "не отвечает"?? Нет реакции приборки на поворот ключа в замке зажигания??
Narkaliga
19.03.18  |
19.03.18 |
При повороте ключа, приборка загорается , выдаёт ошибку . А двигатель скатина ни выдаёт ни звука . Максимум что работает в машине это поворотники и свет.
20.03.18  |
20.03.18 |
Narkaliga: выдаёт ошибку . А двигатель скатина ни выдаёт ни звука #
Это штатный иммобилайзер блокирует запуск.
Narkaliga
21.03.18  |
21.03.18 |
Он родимый , я же паяльником прошёлся ,заработал, но скотина после этого ключ не видел . Кто знал. Переписал на новый ключ и все работает . Спасибо тебе !! С меня пиво.
21.03.18  |
21.03.18 |
Narkaliga: Спасибо тебе !! С меня пиво. #
Можно и что-нибудь покрепче. (шутка)
