Неисправность системы двигателя (красная лампочка) Ford Focus
vasy605
02.06.13  |
02.06.13 |
фокусник 2: подскажите что делать? код ошибки 0400. Форд фокус 2 г.в. 2006, дв. 1,8 125 л.с.
to Messir: #
у меня форд фокус2 1,6 АКПП был удар в переднее левое колесо заменил коробку.Появляется ошибка неисправен двигатель потом неисправна АКПП.Что делать.А новую коробку автомат надо обкатывать?
02.06.13  |
02.06.13 |
to vasy605: Вам следует подключить сканер и считать код ошибки. После и будем думать.
Пока что проверьте состояние проводки в месте ремонта.
Gosudar_35rus
02.06.13  |
02.06.13 |
Подскажите что может быть.У меня форд 2 1.6 (115) пробег 80 тыс.С покупки авто ездил только на 95-м, на 45 тыс. прошел плановое то у офиц. диллера, кроме стандартных расходников была произведена замена свечей и сальника в коробке передач обнаружили течь, долили 1 литр масла. так как сальника не окозалось пришлось оставить машинку на ночь. Забрав машинку и проехал после то гдето 3 т км заметил что форд стал тупить при постоянной скорости движения на всех передачах, чем ниже передача тем больше тупит(как будто кто то держит за бампер,рывки). При постоянном ускорении машинка набирает хорошо, обороты не плавают, хостой ход на прогретую не плавает.При скорости 120 и более на 5 передаче при постоянной скорости не тупит. думал свечи заменил ни чего не изменилось. Диагностика ни чего не покозала. Проехав с глюками гдето 4 тыс сменил бензин на 98 и о чудо машинка как заново родилась, двигатель работает тихо, динамика отличная и больше не тупила. Через 25 тыс. км опять затупила на 98 , не тупит только на холостом и на 5 передаче при скорости более 120 км/ч .Больше смена бензина не помогала что не лил все равно тупит. И наконец дождался выскочила надпись двигатель неисправен остановился, на холостом ходу тахометр прыгал от 0 до 1500 об, заглушил . завел ,надпись пропала все востановилось но машина тупит .В тестовом режиме ошибка не сохранилась диагностика не помогает что делать .
vasy605
03.06.13  |
03.06.13 |
to xam_531:
xam_531: to Messir: Это было на разных заправках. Сейчас уже 3-ю заправку поменял, разницы не почувствовал, и не увидел.
Messir: to xam_531: Здравствуйте.
Попробуйте сменить заправку. #
да это помогает
vasy605
03.06.13  |
03.06.13 |
Gosudar_35rus: Подскажите что может быть.У меня форд 2 1.6 (115) пробег 80 тыс.С покупки авто ездил только на 95-м, на 45 тыс. прошел плановое то у офиц. диллера, кроме стандартных расходников была произведена замена свечей и сальника в коробке передач обнаружили течь, долили 1 литр масла. так как сальника не окозалось пришлось оставить машинку на ночь. Забрав машинку и проехал после то гдето 3 т км заметил что форд стал тупить при постоянной скорости движения на всех передачах, чем ниже передача тем больше тупит(как будто кто то держит за бампер,рывки). При постоянном ускорении машинка набирает хорошо, обороты не плавают, хостой ход на прогретую не плавает.При скорости 120 и более на 5 передаче при постоянной скорости не тупит. думал свечи заменил ни чего не изменилось. Диагностика ни чего не покозала. Проехав с глюками гдето 4 тыс сменил бензин на 98 и о чудо машинка как заново родилась, двигатель работает тихо, динамика отличная и больше не тупила. Через 25 тыс. км опять затупила на 98 , не тупит только на холостом и на 5 передаче при скорости более 120 км/ч .Больше смена бензина не помогала что не лил все равно тупит. И наконец дождался выскочила надпись двигатель неисправен остановился, на холостом ходу тахометр прыгал от 0 до 1500 об, заглушил . завел ,надпись пропала все востановилось но машина тупит .В тестовом режиме ошибка не сохранилась диагностика не помогает что делать . #
Messir: to vasy605: Вам следует подключить сканер и считать код ошибки. После и будем думать.
Пока что проверьте состояние проводки в месте ремонта. #
понял да надо заехать скинуть ошибки
03.06.13  |
03.06.13 |
to Gosudar_35rus: Проверьте, не забит ли катализатор.
03.06.13  |
03.06.13 |
vasy605: понял да надо заехать скинуть ошибки #
Не просто скинуть, а считать их.
vasy605
03.06.13  |
03.06.13 |
Messir: Не просто скинуть, а считать их. #
понял
03.06.13  |
03.06.13 |
to vasy605: Отписывайтесь по результатам.
ivenkova
08.06.13  |
08.06.13 |
здравствуйте, форд фокус с мах-при езде вроде как дернулась пару раз и заглохла,при заводе на табло пишет-неисправность системы двигателя,машина не заводится,значки никакие не загораются на табло,помогите что делать
08.06.13  |
08.06.13 |
to ivenkova: Здравствуйте.
Похоже на неисправность в системе топливоподачи. Проверьте предохранители и работу топливного насоса.
ivenkova
09.06.13  |
09.06.13 |
предохранители целые,топливо подает
09.06.13  |
09.06.13 |
to ivenkova: Искру проверяли?
ivenkova
09.06.13  |
09.06.13 |
снял топливный фильтр,завелась,но обороты не набирает,что фильтр менять надо по видимому
to Генеральный Секретарь:
09.06.13  |
09.06.13 |
to ivenkova: Фильтр менять однозначно. Но еще и сеточку бензонасоса.
f2 Bryansk
10.06.13  |
10.06.13 |
всем привет, помогите решить проблему с кан-шиной: чаще в жаркую погоду, и иногда при попадании в ямку появляется ошибка системы ЕСП и неисправность систем двигателя поочередно, диагностировал систему АБС - ошибок нет! показывает только кан-шину
10.06.13  |
10.06.13 |
to f2 Bryansk:
Здравствуйте.
Перво-наперво, проверяются все разъемы жгутов к ЭБУ. Самое частое - это окисление контактов в разъемах.
jamik
10.06.13  |
10.06.13 |
День добрый !У меня форд фокус 2 универсал сама по себе загорелась лампочка не исправности двигателя,а двигатель работает без изменений.Что делать?
10.06.13  |
10.06.13 |
to jamik: Делайте диагностику, считывайте ошибки. Возможно, неисправность по датчику кислорода.
vladimir
10.06.13  |
10.06.13 |
Ребята подскажите у меня на компьютере показала " неисправность системы двигателя " машина не заводилась, поморгал дальним светом машина завилась.
Зарание СПС.
...1617181920...
