Как снять моторчик печки FF2 Ford Focus
Очистите бардачек и открутите 3 шурупа, на которыз держится петля бардачка. Снимите его. Выкрутите 3 пласмассовых пистона. Там еще несколько держит обшивку, за которой прячется моторчик печки. Открутите и удалите патрубок. Он крепится одним шурупом. Далее выкрутите еще 3 шурупа, которые держат сам вентилятор и отсоедините штекер питания. Выньте моторчик из кожуха - там резиновые защелки. Надо на них надавить  и а главное аккуратнее. Не держитесь за крыльчатку. Смажьте моторчик и установите все в обратной последовательности.
Qashara
07.11.11  |
07.11.11 |
Не поверите!!! Вчера на своем втором Феде разобрал пол машины, бардачек и т.д. и не нашел там ничего похожего на моторчик! Как же так????
Владимир 80
07.11.11  |
07.11.11 |
Кто ищет, тот всегда найдет !!!
07.11.11  |
07.11.11 |
to Dwc82: Поверим!
Снятие вентилятора:
1. Снимаем бардачок.
2. Снимаем GEM модуль с кронштейна, отсоединяем разъёмы.
3. Откручиваем кронштейн.
4. Залезаем головой в бардачек а рукой с длиннннной отвёрткой "torx" снизу тянемся в пространство за магнитолой.
5. Видим заслонку рециркуляции - большой черный барабан.
6. Отщёлкиваем разъём от заслонки и убиваем его в сторону.
7. Заслонку держат шурупы: 1 наверху, 2 слева, 3 справа под патрубком.
8. Вытягиваем заслонку чуть на себя, проворачиваем против часовой стрелки, чтоб патрубок. смотрел вверх, тянем на себя и выводим вниз торцевой частью в сторону, где раньше стоял GEM модуль.
9. Теперь, со стороны педалей, протягиваем руку к моторчику, отщёлкиваем егог разъём, проводим рукой по кругу и нащупываем защёлку на которую нажимаем и проворачиваем моторчик против часовой стрелки.
Моторчик выходит, но перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТАВЬТЕ МЕТКУ ПОЛОЖЕНИЯ МОТОРЧИКА, чтобы потом не угадывать, как он стоял.
Qashara
08.11.11  |
08.11.11 |
да теперь понятно где он находиться, причина была вся в том что непонятно как снять заслонку рециркуляции, и я вам скажи ну уж совсем не как на первом фокусе - всё намного сложнее
lowgrand
14.09.12  |
14.09.12 |
to Dwc82: а на первом как? у меня засвистел вентилятор,походу надо смазать,а как достать его и откуда не знаю.
14.09.12  |
14.09.12 |
to lowgrand: Для этого надо воспользоваться поиском.
lowgrand
15.09.12  |
15.09.12 |
спасибо,пойду делать.
ismail56
09.10.12  |
09.10.12 |
если нужна замена моторчика печки,то торпеду надо снимать???
shkilev747
09.10.12  |
09.10.12 |
ребята помогите ! у меня наоборот бардачёк сломался и как его открыть - помогите?
VGSCH
09.10.12  |
09.10.12 |
Люди откуда залесть чтоб на прямую подцепить моторчик и проверить работает он или нет????
10.10.12  |
10.10.12 |
VGSCH: Люди откуда залесть чтоб на прямую подцепить моторчик и проверить работает он или нет???? #
Через бардачек, который предварительно необходимо снять.
10.10.12  |
10.10.12 |
to shkilev747: Попробуйте отжать защелку тонкой металлической отверткой.
shkilev747
11.10.12  |
11.10.12 |
спс -за ответ попробую отжать- потом отпишу как получилсь!
lowgrand
13.10.12  |
13.10.12 |
to ismail56: не надо торпедо снимать,достаточно бардачка,не удобно до жути,но и не сложно,вся процедура,вместе со смазыванием штока ротора,при помощи шприца, заняла около получаса.
13.10.12  |
13.10.12 |
to lowgrand: Спасибо за дополнения.
aac aac
06.01.13  |
06.01.13 |
как снять моторчик и проверить на печке столько сложностеи написали я запуталься
aac aac
06.01.13  |
06.01.13 |
кто конкретно это делал, а если есть с видио или фото подробное по шаговое
07.01.13  |
07.01.13 |
to aac aac: Пошагово здесь.
ferzt111
29.05.13  |
29.05.13 |
выдавливает антифриз из расширительного бочка
ford fokus1
29.05.13  |
29.05.13 |
ferzt111: выдавливает антифриз из расширительного бочка #
а у меня голова болит
