Не заводится, нет подачи топлива Ford Focus
kuznetsovsu
Всем привет. Фокус2 1,6 100л. пробег 30000. Проблема в следующем, если машина стоит в теплом ангаре или гараже заводится с пол оборота, стоит оставить ее на улице при -8 на два часа все не заводится, нет подачи топлива, стоит поставить ее в тепло на 5 минут появляется подача топлива, и заводится без проблем, и можно ездить целый день. Подскажите в чем может быть дело? Отсутствие топлива определил отсоединив топливную трубку от двигателя включив зажигание насос качает а топлива нет.
16.02.10  |
16.02.10 |
Доброй ночи. Свечи, масло в норме? Попробуйте залить вытиснитель влаги из топливной системы бензиновых двигателей (NESTE JAANESTO). Также похоже на топливный насос, недостаточное давление топлива в системе.
Не исключено, что глючит модуль зажигания, проблема может быть и в высоковольтных проводах, ДПКВ.
kuznetsovsu
16.02.10  |
16.02.10 |
Авто только купил, сразу поменял масло. Свечи поменял как только не завелся в первый раз. Вытеснитель влаги залил (ликви моли). После того как не завелся во второй раз, сделал диагностику электро-оборудования датчики и тп. комп. проблемы не нашел. Сейчас записан на диагностику топливной системы по результату отпишу. Вот такая вот беда, сташно больше часа на улице машину оставить.
NikolAs
16.02.10  |
16.02.10 |
to kuznetsovsu:
Замерить напряжение на аккуме(очень важно) при кручении стартером(при морозе плотность электролита "помирает",а при отогреве ,чуть "оживает",соответственно и силенки у аккумулятора восстанавливаются чуток и хватает для нормального пуска движка) .
если более 10 вольт, то меряем напряжение на мозгах...
если менее, а аккум нормальный, ищем, что просаживает напряжение
да, и если иногда незаводится, то дело скорее всего не в мозгах...
предположу, что как раз не дается нормальный импульс(из-за нехватки напряжения мозгам или датчику положения колен вала), потому и форсунки закрыты могут быть...
такое может быть при просадке напряжения при запуске...Часто при напряжении (его просадки)до 10 вольт или менее .Инжекторные авто с "мозгами" не любят такое напряжение.Так что начни с этого!)
fokuc
27.11.10  |
27.11.10 |
здрасте. У меня форд фокус 2, 1,6, 16V,115лс бензин. Вчера вечером работал олично, не каких притензий, сегодня утром начала заводить схватывает, но незаводиться, поменяли свечи и высоковольтные провода все равно не заводиться, проверили компрессию все внорме, подача топлива есть, бензина полный бак, таскали на веревочке завелся, но педаль газа держала в пол потому что не развивает обороты, держит тысячу не больше, отпускаю педаль газа глохнет. что может служить причиной?подскажите пожалуйста.
28.11.10  |
28.11.10 |
Посмотрите к датчику положения дроссельной заслонки,может он вышел из строя.
30.11.10  |
30.11.10 |
Датчик дроссельной заслонки, бензонасос, обмерзшие топливные патрубки.
kolombo
24.03.13  |
24.03.13 |
добрый вечер. машина форд фокус 2 седан дорестайл, 1.6 , 2005 г 100л.с. утром сел, проехал 40 км, заехал в магазин, отлучился на 7 минут, сел, завожу, не заводится. бензонасос не жужжит, стартер пару оборотов и все. сказали датчик коленвала. купил, не из за него. предохранители проверил, все в норме. подскажите пожалуйста как знаюшие люди. как мне быть, что мне делать? спасибо
AL-DL
24.03.13  |
24.03.13 |
kolombo: Если не жужжит бензонасос, то почему полезли датчику КВ. Надо сначала просмотреть все цепи бензонасоса: предохранитель, реле, реле сигналки, кнопку аварии, и наконец, сам бензонасос.
25.03.13  |
25.03.13 |
kolombo: не заводится. бензонасос не жужжит, стартер пару оборотов и все. #
Аккумулятор умер, иммо или сигналка блокирует запуск.
AL-DL: просмотреть все цепи бензонасоса: #
На стартер не должно влиять... Я более всего склоняюсь к аккумулятору.
25.03.13  |
25.03.13 |
Похоже, что умер аккумулятор. Либо, окислился и пропал контакт на его клеммах.
MAKC_krasnodar
09.04.13  |
09.04.13 |
Добрый день!!!
Ребята,такая ситуация,вчера ездил весь день,все было нормально,оставил машину на 5 минут-не завелась.Стартер крутит,искра есть,подача топлива идет,но свечи сухие и двигатель даже не "схватывает".Что это может быть???У меня Фоку2 2005 г.в. 100л
10.04.13  |
10.04.13 |
MAKC_krasnodar: подача топлива идет,но свечи сухие и двигатель даже не "схватывает" #
А как вы определили что топливо подается?
П.С. возможно забился топливный фильтр в баке.
11.04.13  |
11.04.13 |
to MAKC_krasnodar: Здравствуйте.
Вы все же проверьте, работает ли бензонасос.
MAKC_krasnodar
11.04.13  |
11.04.13 |
К топливной рампе подходит,т.к. при включении зажигания из трубки бензин просто льется бешенным потоком
11.04.13  |
11.04.13 |
to MAKC_krasnodar: хорошо бы сделать диагностику. Проблема может быть в ДПРВ. Проверьте его проводку и разъем.
12.04.13  |
12.04.13 |
to MAKC_krasnodar: Подтверждаю
Messir: to MAKC_krasnodar: хорошо бы сделать диагностику. Проблема может быть в ДПРВ. Проверьте его проводку и разъем. #
только я не помню-у вас два датчика,один на коленвале,другой на распредвале,они отвечают за искру и топливо-отдельно(проверьте на распредвале и коленвале)
79535259277
24.04.14  |
24.04.14 |
всем привет!!!!!
у меня форд фокус 1.4 80л. при запуске с утра заводится хорошо но плавоют обороты; поездиш немного потом заглушеш,а потом завожу и она не заводится с первого раза, под копотом что то шумит но ноль эмоций!!!!!! бывает с хватет и глохнет, и так всегда !!!!! и плоховато тянет!!!!!!!!!!!!
DOSHURAKSHOW
22.04.18  |
22.04.18 |
Всем спасибо нашел неисправность почему не работал бензонасос причина была в аварийном реле бензонасоса который находится в стойке под рулем слева теперь вылезла другая проблема не работает магнитола и расход показывает 99.9 на 100л преды все нормальные в чем причина
