Реле регулятор, горит лампочка Ford Focus
Pereiro05
04.02.11  |
04.02.11 |
всем здравствуйте. хочу поделится решением своей проблемы по поводу вибрации на коробке автомат ,денег ввалил на диагностику немеренно, по этому парни первое ,после проверки подушек убедился что они в порядке ,в диллерском центре форд Кострома комп показал проблема в коробке а в частности в саленоидах,после приехал в гаражи к грамотному человеку ,он все послушал и на что он сказал там работают дебилы ,так оно и оказалось ,поехал к механику,перехожу к главному : проблема была в том что просто умерла бабина после замены, машина стала работать как новая ,вот и вся история .так что не тратьте деньги у официалов накалывают по полной ,так вот коробка осталась мнимая у них так и не удалось развести .
donfisher0271
04.02.11  |
04.02.11 |
to Pereiro05:Поздравляю. А что за бабина?
05.02.11  |
05.02.11 |
to Pereiro05: огромное спасибо, очень познавательный отзыв.
Pereiro05
05.02.11  |
05.02.11 |
для donfisher0271( бабина) это катушка зажигания
donfisher0271
06.02.11  |
06.02.11 |
to Pereiro05:Не это я понял что это катушка, просто не пойму как оно относиться к вибрации коробке автомат.Я думал что может в коробке есть ещё какая нибудь бабина.
donfisher0271
06.02.11  |
06.02.11 |
Pereiro05:
ребята прямо напасть, машину трясет на режиме D когда удерживаешь тормоз
Просто после этого вопроса я не пойму причём здесь катушка зажигания.
donfisher0271
06.02.11  |
06.02.11 |
У меня тоже при нажатии на педаль тормоза,идёт вибрация и я бы не когда не подумал бы на бабину.
Pereiro05
06.02.11  |
06.02.11 |
вот и я так думал а вот грамотные люди подсказали после замены все хорошо ,только перед покупкой я проверил путем подставвы вначале жигулевскую да все пропало вот после этого я поехал и купил фордовскую затраты 1050 катушка работа 500 и того 1550
Vovan_mail
06.02.11  |
06.02.11 |
Согласен что из за не правильной работы вообще силового агрегата( не правильные показатели с датчиков, не правильная работа из за системы зажигания) Естественно приведет к не корректной работе АКПП(Толчки, удары, не своевременное переключение итп), но чтобы к вибрации - что то новое. Интересно это что же такое вибрировало в коробке в такт с искрообразованием)))))) .
06.02.11  |
06.02.11 |
to Pereiro05: Неисправная катушка зажигания давала неравномерное искрообразование в цилиндрах. От этого и вибрация, двигатель как бы троит. Но, этодолжно ощущаться и на рабочих режимах, не только на хх.
DmitryUfa
17.05.11  |
17.05.11 |
У меня тоже проблемма с афтоматом спокойно ездишь все норм а когда агресивно загарается желтая лампочка трогатся начинает очень медленно, а когда обароты на берет нормально дальше едет. перезапускаешь двиг. все проподает и трогается нормально. на парковочном режиме тоже есть не большая вибрация. что делать как быть?
17.05.11  |
17.05.11 |
to DmitryUfa: Прежде всего, какой пробег? Когда менялось масло и фильтр?
Уровень и состояние масла сейчас?
DmitryUfa
17.05.11  |
17.05.11 |
142000 купил неделю назад поменял масло ток в двиг. каробку не трогал. в коробге на холодную проверял было уровень. но я так понел надо проверить на горячию
17.05.11  |
17.05.11 |
to DmitryUfa: и на горячую тоже проверять.
О том, как это делать, читайте тут.
Заодно проверьте запах масла - не должно пахнуть паленым.
DmitryUfa
17.05.11  |
17.05.11 |
ок проверю отпишу спс
17.05.11  |
17.05.11 |
to DmitryUfa: Проблема скорей всего в масле. После замены должно решится проблема. Проверяйте будем ждать.
17.05.11  |
17.05.11 |
DmitryUfa: ок проверю отпишу спс #
Только отписывайтесь в соответствующей теме. В этой АКПП вообще-то не обсуждается. Будьте внимательны!
DmitryUfa
18.05.11  |
18.05.11 |
я проверил масло в афтомате выше максимума примерно на 5 милиметров это на горячию, масло светлое без запаха гари. но заметил другое что кипит тосол хотя датчик показывает рабочию температуру термастат включает вентилятор но только 1, 2 я так понимаю для кандишина. и каробка иногда переключает не большими рывками.
18.05.11  |
18.05.11 |
to DmitryUfa: Вы невнимательны.
Обсуждаем тут.
DmitryUfa
18.05.11  |
18.05.11 |
Messir:
Обсуждаем тут.
Вы ошибаетесь. Я тут по теме что у меня загорется желтая лампочка. И дальше я пытаюсь ужнать в чем причина. Вроде все по теме.
12345...
