Реле регулятор, горит лампочка Ford Focus
Pereiro05
парни помогите решить проблему,у меня фокус 1-й (питерский) 2004, 2л. автомат. в генераторе полетел реле регулятор.после ремонта горит постоянно лампочка на приборной панели что нет зарядки хотя заряд на аккумулятор идет,генератор тестил у электриков говорят все ок а на лампочку забей а меня это напрягает ,помогите заранее СПАСИБО
16.02.10  |
16.02.10 |
Советую начать с самого простого - проверить предохранители, вдруг где контакт плохой. Вообще генератор убить это еще постараться надо. Скорее всего проблема кроется в реле-регуляторе. Еще такая тема. Плюсовая клемма на генераторе крепится двумя гайками, верно? Проверьте затяжку внешней и внутренней. Может, что где надо подтянуть просто. В крайнем случае поменяйте регулятор напряжения. Возможно, у вас какой-нибудь один диод пробивает, не исключено, что требуется замена диодного мостика. Лучше обратиться к мастерам.
Eugen
17.02.10  |
17.02.10 |
Здесь ещё одна проблема может быть.Когда летит электронико всё пишется на бот компьютере и ошибка остаётся.Сездий на автосервис и через компьютер удали ошибку.Я точно знаю что без чек-хефт тут не обойтись.
18.02.10  |
18.02.10 |
Дык смысл ее удалять, если ее надо прочесть. С таким успехом она всплывет вновь через пару дней, только выкинутые на ветер деньги.
Pereiro05
21.01.11  |
21.01.11 |
парни день добрый дайте совет коробка автомат 2,0 л на приборной панели загорелся индикатор в кружечке желтый восклицательный зная что это такое и как с этим боротся,заранее благодарен
21.01.11  |
21.01.11 |
to Pereiro05: Как ведет себя авто,(АКПП),как переключает?.
22.01.11  |
22.01.11 |
to Pereiro05: Горит индикатор ручника, проверяйте элементы тормозной системы, датчики ABS, предохранители, контакты датчиков.
Pereiro05
22.01.11  |
22.01.11 |
коробка АКПП переключает ровно без рывков ,лампочка загорается в основном когда утром машину прогрею,и начинаю выезжать именно в этот момент она загорается ,после перезапуска машины больше не повторяется до следующего утра ,масло в коробке проверял все хорошо ,а лампочка ручника красного света она не горит зимой ручником не пользуюсь,может эта информация поможет ,подскажите ,всем кто решил мне помочь СПАСИБО
Pereiro05
22.01.11  |
22.01.11 |
1 — контрольная лампа силового агрегата; по схеме на приборной панели
https://www.aut-o.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59:2008-11-24-10-18-23&catid=25:first-in-first&Itemid=60 схема внизу страницы
Pereiro05
22.01.11  |
22.01.11 |
может в коробку масло просит добавить?
22.01.11  |
22.01.11 |
to Pereiro05: Еще эта лампочка ,отвечает за перегрев ,движка. А уровень масла в АКПП в норме.?
Pereiro05
23.01.11  |
23.01.11 |
но при перегреве движка должен термостат сработать уйти в красную зону.а он в рабочем режиме ровно по середине когда прогреешь ,я так понимаю?
23.01.11  |
23.01.11 |
to Pereiro05: По сути, это тот же самый check engine, только указывает на ошибки, не влияющие на токсичность выхлопа. В любом случае, требуется компьютерная диагностика.
Pereiro05
23.01.11  |
23.01.11 |
ну а если обнулить мозги снять клему - на пять минут это может помочь? и второй вопрос в акпп сколько нужно доливать масло?
24.01.11  |
24.01.11 |
to Pereiro05: В АКПП долить масла по уровню,но уровень проверяйте на заведеном движке.
Попробуйте снять клему, может ,что то поможет.
24.01.11  |
24.01.11 |
to агент: поддерживаю.
25.01.11  |
25.01.11 |
to Pereiro05: Снятие клеммы проблемы не решит имхо.
Pereiro05
25.01.11  |
25.01.11 |
братцы спасибо
26.01.11  |
26.01.11 |
to Pereiro05: Да, собственно, не за что. Проблему решили?
Pereiro05
26.01.11  |
26.01.11 |
да оказалось масло ниже минимуиа в коробке ,надеюсь что проблема крылась именно в этом .
26.01.11  |
26.01.11 |
to Pereiro05: Скорее всего, так оно и есть. Потому что такая неисправность как раз и не влияет на токсичность выхлопа.
Спасибо за отзыв!
