Жидкость для тормозов и сцепления Ford Focus
r900ma
01.10.12  |
01.10.12 |
Ребят всем привет, проверил, на самом деле на МИН. стоит, еще вопрос! А как туда залить))))) ведь бачок находится почти под дворниками))) Спасибо!
01.10.12  |
01.10.12 |
to r900ma: А колодки тормозные проверил?
Serega343
01.10.12  |
01.10.12 |
to r900ma: Шприцом
r900ma
01.10.12  |
01.10.12 |
to vlad m:
как бы это сделать то????? Не заезжая в сервис.
01.10.12  |
01.10.12 |
r900ma: to vlad m:
как бы это сделать то????? Не заезжая в сервис. #
Снять как минимум одно переднее колесо и проверить толщину колодок.
r900ma
01.10.12  |
01.10.12 |
А не подскажите норма какая????
01.10.12  |
01.10.12 |
to r900ma: минимально допустимая толщина тормозной колодки, включая металлическое основание колодки, равна 6 мм.
Подробнее о колодках в поиске.
r900ma
01.10.12  |
01.10.12 |
ОК, спасибо, постараюсь сегодняя глянуть...., погода не очень ........
03.10.12  |
03.10.12 |
to r900ma: а так же их замена в FAQ-e.
Миша Алимофф
03.10.12  |
03.10.12 |
После прошлогодней заливки ТЖ Кастрол , залил FUCHS - тормоза мягче и чётче стали . Меняли специальным прибором , не постаринке ))) без усилий на ваккуумник )))
05.10.12  |
05.10.12 |
to Миша Алимофф: Спасибо а отзыв.
r900ma
09.11.12  |
09.11.12 |
Ребят привет, на днях перекидывал колеса, посмотрел тормозные колодки, прокладка идет мм 4-5, по кругу, а тормозуха ушла(((( что м.б.
stinger
09.11.12  |
09.11.12 |
r900ma: Ребят привет, на днях перекидывал колеса, посмотрел тормозные колодки, прокладка идет мм 4-5, по кругу, а тормозуха ушла(((( что м.б. #
Скорее всего уровень ТЖ понизился из за увеличения выхода поршней суппорта в результате износа тормозных колодок.
10.11.12  |
10.11.12 |
to r900ma: Здравствуйте.
Если подтеков нигде нет, то stinger прав.
r900ma
16.11.12  |
16.11.12 |
Блин дак вроде соответсвует норме, ладно далью тормозухи, заеду к сервисмену посмотрим что скажет. Благодарю за помощъ.
16.11.12  |
16.11.12 |
to r900ma: Отписывайтесь по результатам.
DimaZ
05.12.12  |
05.12.12 |
to mATr1xX: Я недавно купил оригинальную жидкость 0,25 л но код на ней 1 135 519, что это за жидкость?
05.12.12  |
05.12.12 |
to DimaZ: Это тормозная жидкость DOT-4 FORD
bobi_B
04.09.17  |
04.09.17 |
Необходимый объем тормозной жидкости может составить от 960 мл, до 1,25 л. все будет зависеть от того как вы прокачиваете и меняете ли жижу и в сцеплении.
FORD1324546
23.02.18  |
23.02.18 |
Какую жидкость можно долить в систему сцепления? Форд фокус 2 рейхстайлинг . Простую тормазуху-можно????
