Жидкость для тормозов и сцепления Ford Focus
0869
Здравствуйте. Люди добрые,подскажите пожалуйста, жидкость какой марки надо заливать в бачок тормозной системы и гиропривода сцепления. Двигатель DURATEC-HE 1,8 л.
Заголовок отредактирован
Митя428
31.01.10  |
31.01.10 |
В мануале не смотрел?
0869
31.01.10  |
31.01.10 |
В мануале ни чего не нашел. Про масло есть, про антифриз есть, а про это нет.
Garant
31.01.10  |
Garant
31.01.10  |
0869
31.01.10  |
31.01.10 |
Благодарю за ответ. Всем спасибо. Тема закрыта.
роман17
23.05.11  |
23.05.11 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Какую марку тормозной жидкости лить в бачок фф1 американец, 2л
23.05.11  |
23.05.11 |
to роман17: Добрый день марка по вашему выбор самое главное спецификация была DOT-4.
роман17
23.05.11  |
23.05.11 |
на бачке с тормозной жидкостью написано следующее: Europa- super DOT-4, Canada- DOT-4, USA-DOT-3.
23.05.11  |
23.05.11 |
to роман17: Все правильно заливайте по этим спецификация лучше DOT-4.
роман17
23.05.11  |
23.05.11 |
Спасибо за помощь!
роман17
23.05.11  |
23.05.11 |
Какой объем тормозной жидкости нужен на замену?
24.05.11  |
24.05.11 |
to роман17: Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
0,25 л. - 1135515
0,5 л. - 1135516
1,0 л. - 1365301
Покупать можно любую тормозную жидкость DOT-4 или выше
Как пример:
роман17
24.05.11  |
24.05.11 |
Благодарю за подробный ответ
r900ma
20.09.12  |
20.09.12 |
Всем привет, ребята вчера случилась такая ситуация, при резком разгоне (пришлось надавить на гашетку), загорелась красная лампочка и надпись, НЕ ХВАТАЕТ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, когда разгон прекратил и отпустил педаль все потухло, загорелось буквально на 1-2 сек, когда обороты подошли к 6000. ФФ2, рестайл, 1,6, АКПП
20.09.12  |
20.09.12 |
r900ma: Всем привет, ребята вчера случилась такая ситуация, при резком разгоне (пришлось надавить на гашетку), загорелась красная лампочка и надпись, НЕ ХВАТАЕТ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, когда разгон прекратил и отпустил педаль все потухло, загорелось буквально на 1-2 сек, когда обороты подошли к 6000. ФФ2, рестайл, 1,6, АКПП #
Здравствуйте.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Если уровень низкий, то проверяйте состояние тормозных колодок.
stinger
21.09.12  |
21.09.12 |
Messir: Здравствуйте.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Если уровень низкий, то проверяйте состояние тормозных колодок. #
Совершенно верно! При износе колодок поршни тормозных механизмов больше выдвигаются,соответственно уровень ТЖ падает,когда уровень понижается до отметки MIN, загорится соответствующая лампа.
21.09.12  |
21.09.12 |
to r900ma: Дополню... Объем тормозной жидкости в бачке легкового автомобиля рассчитан так, что при установке новых колодок уровень жидкости находится на отметке "МАХ". При предельном износе колодок, как сказал Стингер, поршни выдвигаются из тормозных механизмов и уровень жидкости в бачке падает. До отметки "МИН". То есть, если начинает помаргивать лампа или загорается надпись о нехватке жидкости - это первый "звоночек" о том, что колодки пора менять.
r900ma
21.09.12  |
21.09.12 |
Ребят всем спасибо, но есть одно НО!!!!! лампа загорелась во время РАЗГОНА!!!!! а не торможения............ когда стрелка тохометра подошла к 6000 оборотам в минуту.
21.09.12  |
21.09.12 |
to r900ma: Тем на менее - посмотрите тормозные колодки. Возможно жидкости уже мало и при интенсивном разгоне она просто собралась вся в одном месте бачка и поплавок упал на контакт.
stinger
21.09.12  |
21.09.12 |
r900ma: но есть одно НО!!!!! лампа загорелась во время РАЗГОНА!!!!! а не торможения......... #
Причина-низкий уровень ТЖ в бачке.Ещё немного поездите и она будет гореть постоянно даже на стоянке. Просто долейте и всё,мы дольше об этом говорим.
