Глохнет при включении любой передачи, АКПП Ford Focus
25.05.16  |
25.05.16 |
jeyhun: Прям ща поминял шланг идуший на паук двигателя и на тормазную вакумную систему старый шланг был испорчен сейчас вроде бы все нормально. Но #
Типичный случай. Не нажав на тормоз не включишь скорость, а при нажатии педали тормоза движок задыхается от избытка доп. воздуха.
Спасибо, что отписались.
jeyhun
25.05.16  |
25.05.16 |
Надеюсь смог помочь . У меня все пока хорошо переключает четка
Tatinka
06.02.17  |
06.02.17 |
Здравствуйте! Подскажите, а если глохнет при переключении с паркинг на драйв или реверс, но при этом на холостом ходу при газовании даёт ограничение оборотов, в чём тут может быть дело?
sergeyinza
15.03.18  |
15.03.18 |
всем добрый вечер. У меня TOYOTA Funcargo 2001 г.в. автомат. На N и P работает отлично берёт обороты при включении драйв или задней на холостых едет только даёшь газу сразу глохнет
16.03.18  |
16.03.18 |
to sergeyinza:
Заклинило блокировку гидротрансформатора. Только здесь форум по FordFocus
89940091020
23.12.18  |
23.12.18 |
ХондаHRV На холостых 700.включаю D обороты падают и хлохнет.включаю R обороты 800 работает устойчиво.
23.12.18  |
23.12.18 |
to 89940091020:
Задайте вопрос в форуме по своей марке авто.
Radsad
14.04.22  |
14.04.22 |
У меня со вчерашнего дня такая же проблема. Кое-как доехал на Форд Фиеста 2007 с АКПП до дома. Несколько раз глох на малой скорости. При трогании с перекрестка машину поддергивало, такое впеччатление, что вот-вот заглохнет На скорости ведет себя ровно и хорошо. Заглохла в момент заезда на стоянку. Теперь при нажатии R едет, D, 1 и 2 - глохнет. Неужели вакуумник? Почему на R не влияет?
Radsad
14.04.22  |
14.04.22 |
to impillair: У меня со вчерашнего дня такая же проблема. Кое-как доехал на Форд Фиеста 2007 с АКПП до дома. Несколько раз глох на малой скорости. При трогании с перекрестка машину поддергивало, такое впеччатление, что вот-вот заглохнет На скорости ведет себя ровно и хорошо. Заглохла в момент заезда на стоянку. Теперь при нажатии R едет, D, 1 и 2 - глохнет. Неужели вакуумник? Почему на R не влияет?
Вчера забирал машину с ремонта головки блока. Может не довоткнут шланг на вакуумник с коллектора?
