help Ford Focus
aleks2503
 проблема  с  габаритами левой стороны ,не горят.!подсветка номера тоже .визуально предохранители тугоплавкие не перегоревшие.остальное всё работает исправно,по эл.части.Лампочки исправны.подскажите где искать "проблему"
Тема
05.01.10  |
05.01.10 |
Скорее всего это предохранители, визуально не всегда видно. Попробуй поменять.
05.01.10  |
05.01.10 |
100% предохранители, или же контакты лампочек.
harlex
05.01.10  |
05.01.10 |
Привет всем!У меня такая проблема:стрелка спидометра начинает прыгать и машина при низких оборотах глохнет,а на скорости подтрухивает!Это не часто бывает(но в самый неподходящий момент)в пробках глохну как чайник.Интересно в чем дело????
DarkSoul
05.01.10  |
05.01.10 |
помогите люди!!!! focus 1 АВТОМАТ при морозе ниже 15 заводится и через несколько минут глохнет и ВСЁ до тепла! аккум. новый! что делать?
aleks2503
05.01.10  |
05.01.10 |
спасибо за совет.тогда другой вопрос-какие на 10а или же на40а в руководстве не расписаны какие на что идут а под крышкой тоже непонятки
Тема
06.01.10  |
06.01.10 |
to aleks2503:
Помойму 10а.
Тема
06.01.10  |
06.01.10 |
to aleks2503:
Помойму 10а.
Тема
06.01.10  |
06.01.10 |
to DarkSoul:
Поменяй свечи, помой форсунки.
Желательно почистить сетку в б. баке.
DarkSoul
06.01.10  |
06.01.10 |
свечи новые! а форсунки надо будет чистить-когда заведу((
Тема
06.01.10  |
06.01.10 |
to DarkSoul:
Желаю удачи.
06.01.10  |
06.01.10 |
to harlex: В каком-то из предоранителей нет нормального контакта, проверьте блок.
harlex
07.01.10  |
07.01.10 |
А может датчик скорости???????????????????????
07.01.10  |
07.01.10 |
to harlex: Весьма вероятно.
