Датчик температуры охлаждающей жидкости
доброго времени суток! скажите есть такая проблема, в теплое время года, скажем если температура воздуха выше -10 градусов, на прогретом двигателе на холостом ходу плавают обороты!!!! проблема проподает при температуре ниже -10....и обороты держаться 900..то есть все ок! менял клапан хх, свечи, провода...грешу на датчик температуры охл.жидкости! может кто сталкивался с этим??? помогите советом!!!!! двигатель зетек 1,8 Российской сборки.
