Не работает датчик топлива Ford Focus
skotnikova19
датчик топлива не работает из редка щелкает в районе предохранителей подскажите что можно сделать
18.12.09  |
18.12.09 |
В смысле не работает? Показания о количестве топлива в баке гуляют? Просто если он сломан и вы уверены, что проблемы в датчике, то его придется менять и проверять его проводку...в случае, если с проводкой все ок - датчик на замену. Оригинал стоит порядка 2 тыс руб. К тому же процедура не из приятных - потребуется снимать бак, чтобы долезть до датчика. Так что смотрите по обстоятельствам.
